enfant-terrible15
[PBL] Vibration au freinage sur frein arriere !
bonjour j'ai une vibration dans la voiture quand je freine au dessus de 80 km/h qui provient des frein arriere ma voiture a 113 000 kms je pensè au roulement de tambours ??? si c deja arrivè a quelqu'un je suis preneur lol merci d'avance !
Roulement de tambours ?
Tu parles du roulement au centre de la cloche du tambours ? Si oui c'est le roulement de roue et s'il était mort il ne vibrerait pas seulement lors de freinage.
Tu as vérifié l'état des mâchoires de tes tambours ?
Et ton train arrière ?
Lève la voiture avec un cric et essaye de bouger ta roue dans tous les sens. Et s'il y a du jeu c'est peut être ton train arrière.
Mais je ne vois pas trop pourquoi il provoquerait des vibrations au freinage.. scratch
Tu as bien remonté ta cloche de tambour...?
Parceque sinon je vois pas désolé smil1
Si c'est le roulement tu l'entends et il ne ferais pas vibrer la caisse uniquement au freinage. Wink
Attends d'autres avis.
je vois ^pas trop de quoi ça pourrait venir là par-contre !
Moi j'ai une question, voila esque tu as des cales sur tes jantes ?
Car si t'as des cales 'manouche' genre les cales de 5 mm universelle vendu a norauto ou autre sa te fait une vibration c'est sur a 100%
Par contre si ta pas de cales j'voit pas dsl
moi je pencherais pour un tambour ovalisé ou voilé, si conduite sportive avec gros freinage. car si tu dis que ton train n'a rien ni le roulement je vois que ça ou alors jante. vérifie en faisant tourner la roue à la main si ovolisé il doit s'arrèter sur un des deux points haut du tambour !
+1 la même chose est arrivé a mon frere... c'était le tambour qui n'allais pas très bien
Ca pourrait pourtant !
Ca vibre depuis que tu as nettoyé ?
Ton tambour est bien degraissé ? Ca vibre quand tu tire ( doucement ) le frein a main en roulant ?
Tout dépend de la conduite il y a pas de kilométrage limite.
Ca peut aller du simple au double donc on peut vraiment pas dire.
ok car je vois vraiment pas d'ou sa vient je vient de changer mes roulements de bras car j'avais un leger jeu a mon train arriere et sa vient pas de sa sa vibre toujours Sad
Tu vas les changer du coup ? ou c'est déjà fait ?
Comment t'as trouver sa ? cest bon a savoir, perso j'en ai jamais vu de casser
