Corsica972
[QST] Référence de vis d'étrier
Salut tout le monde!
Voila je viens d'acheter des étriers provenant de saxo VTS 90cv, mais les vis d'étriers ne sont pas les mêmes que celle de nos 106 (celle de nos 106 sont beaucoup plus longues).
Donc voila j'aurai aimé connaitre les références de ces vis pour les commander.
Merci d'avance!
Yoyo_The_Bird a écrit:
J'essaye de regarder sa cet aprem si j'ai toujours le sachet
Thx!!
Elle était sur le forum je ne sais plus ou humm
Ref: 440517.
Ref: 440517.
Ok merci, mais par contre quand je suis allé a citroen, la dame m'a dit qu'il lui fallait le numero de chassis, parceque les etriers n'etaient pas forcement les memes. Tu pense que la référence que tu m'a donné est la bonne quelque soit l'etrier mis a l'origine?
A mon avis elle dit de la merde ddr
Tu as une photo de tes étriers ? Il y a écrit " ATE " dessus ?
Comme ça ?
Effectivement je pense que c'est le meme:
Et pour t'emmerder encore un peu, t'aurai la ref des tiges qui tiennent la plaquette(celle qu'on voit au premier plan de ta photo) Very Happy
je pense que tu parle des goupilles qui se place devant l'etrier
Car il ya pas de ressort sur du 247
sur la photo de Nebule il y a sur le bas de l'etrier une piece en metal brillante ronde et cintrée.
c'est ce qui maintient la plaquette en place, après je ne sais pas si communément on appelle ca une goupille ou un ressort, ou une tige, mais c'est quand même fourni avec des plaquettes neuves non?
Et pourtant cette piece s'appelle bien " Ressort d'étrier " Very Happy
Ref: 442784
Mais va dans une casse pour trouver ça ! Surtout que c'est presque 7€ la pièce Shocked
je dois avoir la mémoire courte alors car quand j'ai reçu mes plaquettes il me semblait qu'il y avait les ressorts avec. ca montre bien que tout le monde peut se tromper. enfin affaire résolue c'est l'essentiel
C'est combien la visserie? C'est pas la même que sur nos 106 sport? Je demande car les freins de VTS arrivent cette semaine SmileSmile
j'en ai eu pour 18€ je crois, elles sont 4.50€ par vis !
Quand même pas donné. Je vais allé voir ailleur que chez peugeot je payerai moins chère si ils les vendent.
Merci
Tu devrais pouvoir les trouver chez AD il me semble.
Oue je vais me renseigner sa me ferais chier de mettre 18€ dans des vis^^
En même temps c'est les vis auxquelles tiennent ta vie dans certaines situation donc moi j'ai pas trop hésité !
C'est sur mais je parle de 18€ pour des vis c'est pas donné...
C'est bon je viens d'avoir les pieces, par contre a quoi sert le ressort d'etrier?
Garder l'écart entre la chape et l'étrier à l'avant quand tu appuie.
Ne surtout pas l'oublier et faire attention à ce que les extrémités soient bien à fond dans les trous.
Suspect ton esprit Auré95 ! Smile
le ressort... j'avais essayé de freiner en l'ayant mal mit et le résultat est super dangereux ca ne freine presque pas alors un bon +1 pour Xav, c'est super important de le mettre comme il faut
Lol^^
Bon c'est la mission pour trouver ces vis le garage que je connais n'en a pas et du coup demain va falloir trouver ça pas évident Sad
Tu peux y aller tranquille pour faire les miens on a utilisé que la moitié d'une bouteille d'1L
