giloumat
Giloumat | 106 Quiksilver 1.4l | Toulouse ( 31 )
En démontant le cache culbu je pense que tu verra rien ! Non tu démonte simplement la culasse
Non pas besoin de tomber le moteur juste la partie supérieur mais tu peux laisser ton moteur dans l'auto Wink
Salut, j'avais eu les mêmes soucis avec ma sax', c'est possible de le faire toi même mais à condition d'avoir de bonnes connaissances.
Car les vis de la culasse ont un ordre et un couple de serrage précis, il te faudra une clé dynamométrique, si tu as la RTA ça peut-être un plus, mais le mieux c'est de le faire faire par quelqu'un qui s'y connait!!
Moi j'ai eu la chance d'avoir des connaissances!!
Là, tu devras prévoir pompe à eau+courroie+vis de culasse+joint de culasse (moi c'est ce qu'on m'a conseillé lors du changement de joint de cucu). Wink
Oui je disais 500€ avec main-d'oeuvre et le surfacage de culasse
Donc c'est possible de faire moi même et quelque coup de mains de copains qui s'y connaissent bien en automobile ?
ce que je comprends pas c'est qu'il faut enlever les arbres à cames ... pour voir la culasse, comment je peux faire
oui c'est possible mais faut s'y connaitre et avoir de bon outils et du temps.
à cela du devras rajouter aussi le LDR (liquide de refroidissement) et comme l'a dis mat30 le sufaçage de culasse.
Mat30, si la culasse n'a pas était touché le surfaçage n'est pas nécessaire non? humm
qu'est ce que tu appelles le surfaçage de culasse ?
regarder si elle est elle bien lisse ? avec pas d'aspérité ?
Le surfaçage (ou rectfication de culasse) consiste à enlever quelque millimètre sur le plan de joint de ta culasse, cette déformation est due à la surchauffe de ton moteur, ainsi afin de rendre ta culasse comme avant on enlève ces quelques millimètre déformés.
Par la suite ton nouveau joint de culasse sera plus épais (on y rajoute les millimètres enlevés sur la culasse), normalement les personne qui la rectifie te fournissent le nouveau joint qui vient avec.
j'ai essayé de te l'expliquer en gros!! Wink
ok ok
eh beh dis donc ... tout seul je vais jamais m'en sortir ...
je vais attendre un peu , et voir si je perds de l'huile, parce que pour l'instant j'ai pas l'impression d'en perdre donc je vous tiens au courant
mais c'est une réparation que j'aimerai bien faire moi même! ou avec des potes qui s'y connaissent, c'est toujours un plaisir de foutre mes mains dans le cambouis !
en tout cas je vous remercie pour toutes vos réponses et vos explications, c'est cool
Par contre si elle commence à chauffer anormalement je te conseille de ne pas trop rouler avec, avant ma sax' j'avais une zx qui avait un problème de culasse et moi qui n'y connaissait rien j'ai continué a rouler jusqu'à ce qu'un jour elle surchauffe jusqu'au rouge, et là ce fut carrément la culasse complète à changer!! ..x.
Avec ma saxo le lendemain des premières apparition de mayo j'ai fait changer mon joint et il s'est avéré que le joint était fissuré!! smil1
c'est vrai, le surfaçage c'est si la culasse en a pris un coup.
Exactement c'est juste si elle a prit un coup. Mais ca lui fait pas de mal qu'en tu le fais même si tu vois rien...au moins t'es sûr. Après sans le surfacage t'en as pour 300€ si tu le fais faire toujours pareil
Je te conseillerais de le faire assez rapidement sinon les réparations risque de s'alourdir comme la dit 974sax.
Moi je les fait il y a un mois tout seul mais à la base j'ai BAC pro de mécanique auto bien que maintenant je sois vendeur auto...
Le cout pour mois à été de 280€ et j'y est passé un bon moment...
Le je vais attaqué l'embrayage et les coupelles d'amortos. pouf...
Si tu veux voir ce que ça donne va sur ma présentation j'ai mis des photos...
ok ok
bon j'attends pas trop longtemps alors, je regarde sans cesse mon niveau huile ! puis d'ici un mois ... va falloir que j'y passe
mais je pense pas le faire moi même... dommage
c'est peu être un peu trop poussé pour moi ...
en attendant je vais baisser la fenêtre avec MON BOUTON DE R21!! lol
je suis toujours aussi à la recherche de jantes alyzées ou toulouse pas trop chères
pour tenir a jour le post, voila ma nouvelle acquisition
mais j'ai trois questions :
-si je veux les repeindre, est ce que la peinture va tenir longtemps?
-si oui, comment puis-je m'y prendre, un tuto please ^^
-quelle taille pneu pour ces jantes ? 185/55/14 ? je sais pas trop
merciii de vos réponses
Je peux juste te répondre pour les pneus (car j'y connais rien en peinture!! Embarassed ), la taille c'est bien en 185/55/14 Wink
Très propre tes Toulouses ! Pour la peinture il y un tuto et tu le fais à la bombe. Et pour la taille des pneus, écoute 974sax Wink
merci pour les coms
pour les pneus vous me conseillez quoi ? les yoko S-drive me tentent bien mais bon, n'ayant pas les amortos ni les ressorts qui suivent je vois pas l'utilité .. si ? dites moi !
c'est combien 70 à 75 euros le pneu ? non ?
ce soir je pense que je vais m'attaquer au ponçage arghh sa va être long
et je pensais aussi repeindre mes étriers à l'avant en rouge mais on verra.
c'est long a sécher une peinture HT ?
Justement, si tu n'as pas d'amortos les S-Drive amélioreront déjà un peu la tenue de route. Ils sont à 228€ livré chez toi les 4 sur DemonTweeks ( J'en ai commandé 4 il y a un ou deux mois ).
Bon courage pour le ponçage !
et niveau usure ?
ils sont comment ces pneus, parce que j'entends tout le monde en parlé niveau perf mais usure je sais pas trop...
Hum sa dépend de ta façon de conduire Very Happy
C'est de la gomme tendre donc si tu y vas fort vraiment souvent ils vont fondre. Mais si tu roule normalement ils tiennent bien !
bon alors news avec mes jantes !
je suis allé voir un spécialiste des pneumatiques et la le gars m'a dit que pour rester dans la légalité il fallait que j'ai maxi du 175/60/14 donc en gros la même monte que sur les Enfant terrible...
Donc question : puis-je mettre du 175/60 sur des toulouses sur lesquelles on m'a dit qu'il fallait mettre du 185/55
je veux à tout prix rester dans la légalité.
meci de vos réponses messieurs,dames Wink
Mais mec je suis en 175/60 à l'origine, j'ai mit du 185/55 et vu que c'est la monte des S16 ca passe !
non sa passe pas , parce que les montes d'origines de quiksilver c'est 165/65/14 ... donc on l'a dans le cul
on a pas de jantes alu d'origine nous ...
je sais c'est débile mais bon !
Ah ouiiiiiii pas con. C'est la merde, vous êtes niqué en effet Smile
Oui tu peux monter des pneus en 175 sur les jantes qui sont faites pour 185 !
ok ok nickel !!
sa va pas s'user un peu plus vite ?
en tout cas merci pour toutes vos réponses
Ca s'usera pas plus vite, ta bande de roulement restera plate t'inquiètes pas !
bon alors, j'ai déjà réparer mon pneu d'origine qui fuyait : 22 euros
j'ai fais un devis pour monter des pneus sur mes toulouses : 300 euros avec des michelin energy saver ... je sais pas ce que sa vaut mais bon à 75 euros le pneu !!
puis je verrai si sa vaut pas le coup d'acheter les pneus sur internet ... en fonction du prix du montage..
voila pour les news ^^
hop la tout le monde Smile
je viens de trouver un pot d'échappement sur internet
voila la photo (c'est celui de gauche)
est-il homologué ? s'adapte t'il sur 106 facilement ?(même si il faut un peut tordre les tiges sa peut aller)
Pareil je dirais que les pattes de fixation correspondent vraiment pas du tout avec ce qu'il est censé y avoir pour 106.
exact ! maintenant que vous me le dites ... tant pis
j'avais trouvé sa ... snif 70 euros avec la livraison ouiiin
je cherche aussi des inox (ils sont beaux!!!) mais bcp plus chers
merci des réponses les gens
hop la la les amis
je viens de trouver une nouvelle annonce (un oreca) ^^ le type habite a coté de chez moi Smile
dites moi si il s'adapte bien sur une quik ? merrciiii sachant que le vendeur dit que c'est pour 106 ^^
est ce que les gendarmes vont me remarquer avec le bruit sachant que j'ai toujours mon cata ^^ ??
Il est niquel ce silencieux ! Oui il a l'air d'y aller Very Happy
yeah dès qu'il réponds je l'achète !!!
le type habite le village à côté de chez moi !! mort de rire
je vais pas trop avoir de pb avec les flics ?? sachant que je suis catalysé Smile
je te remercie pour ta réponse Smile mhh
je lui ai envoyé un mail, et un sms au mec !! me tarde qu'il réponde pour que je l'ai très vite Smile
Super !!!!
Moi cetais celui la que je voulais au debut.
Tu va voir il est discret juste ce qu'il faut, moi perso je lai brulé un peu pour le faire rugir plus fort !
bruler ?? pour le décrasser ?
c'est quoi en fait ? tu y mets de l'alcool à bruler dedans et voila ??
bon enfin, le vendeur a posté l'annonce aujourd'hui et j'espère qu'elle va pas me filer entre les doigts ...
question bête ... je suppose qu'il est NH lol
Je pense oui !
Mais bon par exemple tu prends ma ligne qui est direct du début du collecteur au silencieux en 50mm...je me suis jamais prit d'amendes (là tu vois je touche du bois en ce moment)
lol oué ... enfin quand tu vois les flics, tu dois serrer les fesses je pense non ?? >.<
pouh sa me tarde de l'acheter ce silencieux !!
Normalement tu demonte ton pot, tu met de lessence dedans et un allumette et pouf !
Sa le decalamine et si tu le laisse bien prendre tu attaque la laine de roche qui est dedans.
Dailleur cette semaine je vais recommencer je pence ^^
HOP HOP silencieux réservé
il a 5000 km et il était monté sur une Xsi Smile donc pas trop de modifs à faire ou alors tordre un petit peu les pattes de fixations !
giloumat est heureux !!
lool il se parle à la 3ème personne et tout !
J'ai du tordre les pattes aussi, mais ca n'a pas empéché qu'il est toujours aussi beau Very Happy
Pour les flics non je ne serre pas du tout les fesses, je fais même expret d'accelérer devant eux...et jamais rien depuis 1 an et 3 mois
loool >.<
je vais le voir cet aprem au mec Smile
tu sais ou il tombe exactement le silencieux ? pile dans le creux du parechoc ?
le vendeur m'a dit qu'il avait la ligne complète Oreca g n mais qu'il faisait bcp trop de bruit lool
Ca tu vois, ca dépend de comment tu va tordre les pattes, et si t'as envie qu'il soit pile à cet endroit là, tu tord en fonction. Mais normalement ils sont destiné à passer par là
