flanflan106s16
[ESSAI]Freins C5 1.6 HDI sur 106S16
bhon je vais tenter un truc:
Comme certain le savent peut-être j'ai une C5 accidenté qui dors derrière chez moi...
Bon théoriquement c'est du 283 donc c'est mort mais vu que c'est censé être le mêmes que sur les 2.0HDI et que ceux de la 1.6ont l'air plus petit je vais essayer de voir si les freins passent sur la 106 (disques, étriers, MV...) et si ça passe... Very Happy
je vous tient au jus...
Commence direct par mesurer la taille du disque... Tu sera fixé...
Apres pour le montage des etriers tu peux etre enmerdé... Moi j'ai découpé la chappe pour que ça passe sur la jambe de force (modele de 306) ... Donc si ça se trouve, ceux de C5 sont encore plus gros
deja en 283, il faut au minimum des jantes en 15 pouce. Faut voir s'il ne faut pas meuler l'etrier .
flanflan106s16 a écrit:
C'etait quoi le diamètre de ceux de 306?
266mm
C'est clair que ça va être chaud mais c'est cool d'essayer.
Amuse toi bien !
Ouah bah ca passe pas, l'étriers bloque
Fallait s'y attendre...
J'y penserais le jour ou je passerai en 15"
Par contre y a une406 juste a côté et un mv demonter...
a suivre...
Ca devrait pourtant rentrer... il faut meuler un coté....
C'est comme les freins de 206 s16 phase2 il faut meuler un coté de la chappe et ca rentre !!! (c'est ce que j'est )
Ouai donc forcement dans du 14" c'est même pas la peine ddr
C'est comme les freins de 206 s16 phase2 il faut meuler un coté de la chappe et ça rentre !!! (c'est ce que j'ai )
Les frein de 206 sont en 266 moi c'est 283 Evil or Very Mad
par contre a l'arrière de la C5 c'est du 276... Twisted Evil
J'Y ARRIVERAIS
Comme dans la pub ...
JE L'AURAIS UN JOURS !! JE L'AURAIS !!!!
Hihihi bon courage a toi l'ami et tiens bien au jus et avec des photos des essaie c'est encore mieu ^^
Et il y a normalement la fixation du frein à main Very Happy
ouai tout faut quoi
je vais tenter d'adapter un MV de 406 et on vera après dans une casse pour le reste
la 406 c'est en 260 ('sont compliquer chez pijo)
