xscale
[E46 M52 an99] Probléme essui glace
Voici un probléme qui me torture depuis 1 semaine et je ne trouve pas.
Les essuie-glaces reste en mode intermitent ,position 0 ainsi que position 1 (normal puisque c'est son mode) , position 2 (mode continu petite vitesse) mais pas en position 3 ,la vitesse est continu mais en petite vitesse.
J'ai changer le relais (double) situé dans le compartiment moteur , nettoyer toutes les cosses , debrancher les jonctions du zke et autres , mais rien par contre j'ai remarquer que si j'enleve le relais et le replace apres 5 mn ,plus de fonctionnement mais des que je touche le commodo ,ca se mets a nouveau a defailler ,.
Y a t'il un moyen de tester le commodo et s'il faut le déposer , faut il déposer le volant ?
Merci de vos suggestions .
Re;
Je pense que quelque chose déconne au niveau de ton signal de vitesse!
Est ce que tu as monté un autoradio, u GPS ou un truc du genre qui ne soit pas d'origine????
As tu fait une modification?
Est ce que l'ABS et la régulation de vitesse fonctionnent?
dans le groupe membre 2012 ATADARK !!!
d'avoir renouvelé ta confiance pour cette nouvelle année Wink
@+ DarkGyver
Ouch !! merci de la reponse mais j'ai deposer ce soir la voiture chez bmw mais vu un certain probleme supplémentaire en roulant (lumiere pavillon) ,je pencherais pour le zke .
Re;
Dommage de la donner si vite!
Tu vas être facturé bien cher pour pas grand chose....
Je pense que nous aurions trouvé assez vite l'erreur!
