Ken Addams
[QST] bruit moteur
Salut à tous coucou
Cela fait déjà un moment que j'entends un tic tic tic tic comme des cliquetis.
Ce tic tic n'est présent que lorsqu'il fait froid et en ce moment y cogne - 22° cette nuit.
Il provient de l'avant droit de l'auto donc dans le moteur au nord ouest près de la distrib, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être.
C'est un bruit régulier qu'on entend sans musique et sans la ventilation il s'intensifie avec le froid.
Moteur chaud ou froid le bruit reste le même seul la température extérieur compte.
?????????????? merci
salut
je suis pas un expert, mais ce bruit je croit la voiture de ma mère le fait et sa viens pas du moteur mais du calculateur.
ouep, moi aussi j'ai été étonner. sa fais le bruit que tu ma décris et parfois ça s'intensifie et je trouve que sa fais plus un bruit électronique que mécanique.
Si c'est comme moi, c'est ton truc de recyclage d'air !
Quand tu l'écoutes de pres, tu as l'impression que c'est dans l'aile ?
Moi aussi sa me fait sa mais j'ai pas la clim seulement quand je met le bouton d'air a la position 1 sa me fait: tictictictictic
Essaye de mettre a 0 si ce n'est pas fait sinon je sais pas
Tu roule avec quoi comme huile ? Pasque moi j'ai un pote c'est ses poussoir qui font un bruit comme sa
jvé essayer de regarder tout ca, et toi nebule ca te le fait que lorsqu'il fait très froid?et ca s'intensifie avec le froid?
Mon huile : Castrol Magnatec 5w40 vidange faite hier!
J'ai contacté mon frangin qui avait acheté l'auto neuve et il m'a dit que ca l'avait toujours fait quand y faisait froid depuis son premier hiver...
moi aussi ca me le fait ^^
ca se situe au niveau de la boite a gant et oui c'est le recyclage d'air qui fait ca
c'est chiant mais bon a force ca va ^^
oki bah ça explique tout alors, la voiture à ma mère aussi a la clim. cool une énigme de résolut bravo
moi c'est bizarre, j'ai la clim et sa me le fais pas enfin tent mieux Smile
Moi non plus j'ai pas la clim mais quand je met le bouton sur le niveau 1 sa me fait des tic tic tic
Sa c'est un relais, prend le bouquin de la 106, regarde à quel fusible sa correspond et change le tu devrait plus avoir de bruit ^^
J'avais pareil sur ma kid avec le niveau 1 des essui-glace ! (sa me faisait un tictictic repetitif plus ou moins accéléré venant plutot de la gauche)
J'ai pas la clim non plus Very Happy
Mais il parait qu'il y a un recyclage d'air dans nos voitures sans forcement avoir la clim !
En même temps, heureusement!
Si quelqu'un trouve une solution, je suis opé ddr
bon je relance le sujet j'ai fait ma vidange ce matin et quand j'ai démarré j'ai entendu ce bruit mai sa arrive quand la voiture retourne a 900t/min c'est a dire quand j'accélère a 3000t/min dé que je lâche l'accélérateur la voiture fait tictictictictic et je crois que sa viens de l'aven droit de la voiture (help me !!!)
pour info mon huile que j'ai mis c'est du "total activia 7000" 10/40
Peut-être rien à voir avec la vidange.
Mais si ça vient de l'avant droit moi je parie pour une butée moteur morte. Si en plus tu t'es appuyé sur le moteur pendant la vidange ça explique encore plus. Si la butée est vraiment en miette elle doit claquer à la décélération.
La pièce :
Butée moteur coté courroie : 184459 => 18€
Le tutoriel pour le changement :
http://www.106enfant-terrible.com/tutoriaux-f12/tutoriel-remplacement-de-la-butee-de-support-moteur-t3079.htm
merci X@V c'est bien sa je viens de regarder et j'ai même po envi de faire de photo tellement c'est horrible
et pour le montage c'est pas dangereux pour lever le moteur avec un ckrik et une cale ???
Pas du tout t'inquiètes pas c'est stable !
T'as vu l'efficacité du service !
+1 avec Xav pas de soucis j'ai fait les miens hier et no problem c'est stable faut juste levez gentilement pour voir de combien tu leve le moteur quoi
yep merci je viens de voir sur service box de chez peugolt et il y en a 5 de différent c'est tout les même ou pas
Il n'y en a qu'un seul c'est celui dont je t'ai donné la référence !
Avec la référence tu va directement chez peugeot, c'est une référence unique. Forcément si tu la tape sur le service box tu verra que cette référence se retrouve dans 5 catégories différentes puisque c'est le même support pour tous ces types de moteur.
Mais la référence est unique, tu va avec chez peugeot et ils te commandent la pièce
EDIT : Mauvaise compréhension
Sinon, pour le clakclak du depart du topic, je l'ai aussi, et j'avais entendu la voiture de nebule le faire aussi, ca doit etre normal, et ca le fait que quand il fait froid ( et plus il fait froid, plus il est fort )
l'embrayage a 10 000km il et tout neuf j'ai la facture de l'ancien proprio et merci pour l'info mai hier il fessai pas froid dans le nord (24°c) Wink
C'est froid ça No
il y a aucune différence quand j'embraye et le bruit c'est quand je suis dans la voiture
je vais vous faire une photo du SB
oulala j'etais hs moi, j'avais lu butée d'embrayage.
Mais sur ta photo on vois pas grand chose :s
Mais on vois quand meme que la caoutchouc a pris une claque dans la gueule.
