DarkGyver
[BMW avec réseau] mesure de courant de repos ATADARK avec adaptateur (tutoriel)
Tutoriel pour adaptateur permettant la mesure de courant de repos
Outil BMW
No. de commande 61 2 300
Pour mesure du courant de repos:
L'ensemble de ces appareils permet d'effectuer les mesures de courant de repos sans jamais débrancher la batterie!
Ceci est indispensable pour les véhicules plus récents!
Faute de quoi; le fait de débrancher la batterie avant mesure faussera le fonctionnement des modules et donc la recherche de panne!
Utilisation:
Débrancher la borne (--) batterie
Intercaller l'outil
puis:
- Brancher les câbles BATT + et CHASSIS de l'adaptateur.
- La LED1 (verte) s'allume si la connexion électrique est bonne.
- Brancher BATT- . La LED1 s'éteint.
Démarrer le véhicule
Couper le contact
- brancher le multimètre position ampèremètre 4 ou 5A en sortie de l'adaptateur
- Tourner le bouton de l'outil coupe batterie (force la masse de la carrosserie à passer par l'adaptateur)
** fermer toutes les portes et couvercle de coffre puis fermer la centralisation
** attendre 30 minutes
- Effectuer la mesure suivant les instructions de la fiche
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-924-924-mesure-de-consommation-de-courant-au-repos.html
pour compléter la recherche de panne, utiliser l'Adaptateur de fusibles plats.
Il permettra de la même manière la mesure de consommation de courant sur un circuit (jusqu'à 5 ampères) sans le débrancher et donc sans le perturber
Les deux câbles longs (2m) permettent de placer le multimètre et de faire les mesures à l'extérieur du véhicule
ATTENTION:
- La LED2 (rouge) s'allume si le circuit est coupé par suite d'une surintensité du courant.
Pour remettre l'adaptateur en circuit, débrancher le câble BATT - pendant env. 10
sec.
Respecter les règles de sécurité à suivre pour le
branchement/débranchement de la batterie.
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-308-308-debrancher-la-batterie-fc.html
@+ DarkGyver
re,
merveilleux!
je suppose que c'est un outil d'origine BMW?
quel prix neuf?
quel cout à la location?et la caution?
merci
à +
Re;
La première fiche a été complétée.
Le tout sera envoyé dans un coffret .
Je ferai l'addition du prix sous peu pour avoir un point de repère en ce qui concerne la caution!
