kevin93150
[QST°]branchement sonde manométre température d'eau
bonjour a tous voila j'ai un petit probléme, j'aurais voulu brancher un manométre de température d'eau mais le soucis c'est que normalement d'aprés ce que j'ai pu comprendre la sonde se brancherait sur la fiche bleu prés du KAD mais moi sur ma quiksilver cette fameuse fiche est verte,donc faut il que je la remplace par une fiche bleu ou y'a t-il un autre emplacement ? merci de m'aiguiller dessus scratch
Hééé t'a peut-être le même souci que moi ! Moi aussi j'ai une sonde verte avec que deux sorties ! Mais il semble que toute la config du faisceau soit différente si tu es comme moi donc je ne pense pas qu'on puisse changer la sonde !
meilleur solution acheter un T a mettre sur la durite d'eau du radiateur et la sonde dessus un kit doit exister pour sa
Ouai mais quand tu vois le prix du T par rapport au prix de la sonde ................
Oui enfin j'ai pas parler de prix moi ^^
J'ai la sonde verte aussi donc je ne peux pas me branchez dessus donc je vois que cette solution
Bah moi je me dis qu'il y à forcément un câble qui sort une température mais lequel du coup .......................?
Et surtout si un jour je trouve, comment se brancher sur un câble sans l'endommager et risquer de devoir changer le faisceau complet.
C'est pas le soucis Wink
Il existe des cosses spécial de raccordement, sans couper le câble.
Ouai mais elle traversent quand-même a gaine et si elle traversent la gaine elle doivent attaquer un minimum le câble aussi !
Enfin bon il faudrait commencer par trouver le signal. Mais suite à la mise en ligne de la doc technique par un autre membre je vais voir s'il n'y a pas moyen de trouver quelque chose.
merci quand meme les mec pour m'avoir répondu, sinon je pence que jne vais pas trop me casser la tete avec sa, au pire pouvez vous me dire comment brancher la sonde pour le manométre de temperature d'huile ? lol merci Wink
aprés avoir un peu regardé toute les fiches de mon moteur j'ai trouver une fiche bleu au niveau de la sonde du thermocontact du radiateur prés du KAD et sur cette fiche bleu il y a 2 fil brancher et un emplacement libre pour un autre fil a votre avis cela sera bon si je branche ma sonde de température d'eau dessus?? humm car il me semble que le thermocontact c'est ce qu'il détecte la température chaude et qui envoi le signale pour envoyer le liquide de refroidissement enfin je pense loool cache
Ben c'est sur celle la qu'on le branche normalement Very Happy
Poste voir une photo histoire d'être sur Wink
Bah oui c'est bien ça ! C'est celle du Kad !
Et c'est bien une sonde et non un thermo-contact !
Tu as un thermo-contact au niveau de l'entrée du radiateur et la il balance un signal qu'a partir d'une certaine température pour déclencher la mise en route du ventilo.
ben c'est je que j'ai dis j pence non? lol la fiche bleu et brancher au thermo-contact ou il y a le radiateur c'est bien sa?
voici une ptite photo qui me permettera d'y voir plus clair
en rouge la zone d'ou je parlé de la 1ere fiche verte
et dans la zone verte c'est la fiche bleu ou il y'a le radiateur
Bah tu peux la donner la solution si tu veux parce que moi je sais toujours pas comment faire pour la température d'eau !
Je vois qu'il faut ce repiquer sur la fiche bleu, mais quel est le type de signal qu'il sort de cette fiche ?
Simple tension ? ou il faut rebrancher une sonde sur cette fiche ?
Non c'est une tension normalement donc rien besoin de rebrancher dessus, juste ton fil de signal du mano.
d'accord mais comment savoir que par exemple
"9V= 90°C ?"
Comment l'étalonner ?
Il n'y à pas d'étalonnage à faire c'est standard pour ce type de sondes normalement.
ok mais si je n'est pas de thermometre et que je n'est qu'un multimètre sous la main lol
Si tu en à un sous la main tu pourrais me donner la sensibiliter ?
Par exemple 10°C/3V
Merci
non il sont déja étalonnés sortie d'usine, ils doivent à mon avis faire un minimum de test sur leur pièces!
J'en ai pas du tout par-contre ce qui est sur c'est que la sonde est linéaire. Tu sais que sans avoir tourné ton eau a la température extérieur, tu prend ton voltage, tu va faire un tour jusqu'à ce que la voiture ai la température stable tu sais que ce sera aux alentours des 80° je crois et tu reprend ton voltage tu trace ça sur un graphique et hop t'aura ta loi linéaire voltage en fonction de la température.
Ok merci, mais c'était pour avoir un truc précis :d mais je testerai quand même :p
