myck95
myck95 | 106 QUIKSILVER | CERGY PONTOISE 95
Enorme les jantes et le freinage sa fait super
BIen belle titine
J'accroche moins la lame mais bon il en faut pour tout le monde
slt
il vas falloir que je reprenne des photos car j ai coller les autocollants du forum
voici deja une de la console central pour monter des manometres
mais petit souci je cherche ou brancher mes sondes de t° d huile et de pressions d huile
Alors la sonde de température d'huile il va falloir trouver un moyen de la mettre au niveau du bouchon de vidange et pour ce qui est de la pression d'huile il n'y a guère d'autre moyen que de mettre une plaque sandwich au niveau du filtre.
oui je vien de trouver la plaque sandwich et je peux monter les deux sonde dessus t° et pression mais je sais pas comment elle se monte la plaque je comprends pas tros
Bah en fait elle viens entre la filtre et le carter moteur.
Tu dois avoir une rallonge de filetage pour le filtre normalement parce que c'est assez épais quand même.
sur ma 106 c pas une cartouche en metal c est un boitier plastique et un filtre papier sa me fais peur sa me parais louche c est pour sa mais si tu me dit que c est bon
Tu as le deport du filtre à huile.
Ca va etre bien galere Neutral
Il faut que tu supprime le deport de filtration d'huile.
Je te souhaite bien du courage car apres il faut bidouiller une sonde et boucher un trou sur le moteur Wink
Non non.
Il faut le faire pour monter un collecteur 4/2/1 Raceland. C'est d'ailleur pour cette raison que beaucoup de membre ont préféré prendre un collecteur 4/1. Pour eviter de faire cette modif bien bien chiante.
Il y a des tutoriels sur pas mal de forum.
Personnellement, la seule chose qui m'aurait posé probleme dans cette modif, c'est l'histoire de la sonde. J'ai pas bien compris ddr
le voyant sur le tableau de bord il sert a quoi (le ptit voyant dhuile)
il aurait pas un petit trou qui pourrait se liberrer la !!!!!!!!!!!!
pour mettre une sonde
coucou quelques petites niews
insatallation de manometre volt et temperature d huile
voici mon tableau de bord avant installation
emplacement de la sonde de temperature
une fois monter voila se que sa donne
ah super comme ca Smile
dit moi ta la photo ou on voit ta sonde c'est pour l'huile ?
a la place tu as quoi ?? un boulon ??
si on le devisse de l'huile coule ou pas ???
Merci bein et encore bravo ca fait trés classe comme ca
Bien propre ce montage SmileSmile
Bravo!! A voir au prochain rasso de prêt ^^
Yess !
Juste la plaque type carbonne que j'aime po trop mais bon sinon superr !!
Mais bravo sa géréééé la !
Go la vidéo pour montré les mano qui sallume ^^
merci pour tous
oui il y a un boulon qui sert a rien et oui il y de l huile qui coule l huile qui se trouve dans le filtre un demi verre a peine qui a couler pour ma part
pour le moment mon pere ma dit de faire gare au fuite car ma sonde depasse donc pas possible de mettre de joints et pour la sonde d origine j ai rajouter une rondelle pour lecarter pour pas quelle ecrasse ma nouvelle sonde (mais pour le momeent sa fuit pas je lai fait monter en temperature hier pour verifier tous le bon fonctionnement il n y avait pas de fuite )
et pour la plaque carbonne j avais commencer a faire une plaque alu mais malheureusement elle a casser puis on dit que oreca vendait de plaque perser pour mano donc jai acheter 30 euro la plaque main bon quand on n aimeon ne compte pas lol
et pour le bouton d airbags ses moi qui l ai deplacer pour recuper les emplacement pour mettre des neons pour faire un peu keke dans mes debut maintenan fai que un interupteur de brancher
merci pour tous
ok d'accord,
tu sait le diametre du boulon ??
oué ba je mettrai un joint aussi, et je fixerai ma sonde dessus Smile
je m'occuperai de ca bientot
aucune idee pour le diametre mais je c que c le meme que ma sonde vendu avec le mano
En voila une bonne idee pour lasonde d'huile ! Very Happy
Va falloir que je test, parceque mon montage actuel, c'est moyen ddr
c est asser simple le montage et pour quoi tu a fait comment toi nebule ?
J'ai soudé ma sonde sur le bouchon de vidange avec de l'etain ddr
Ohhhh la vache ! Bricolage bricolage !
Un de ces jours tu va te retrouver à faire une belle trace noire sur ton chemin !
a oui pour quoi tu na pas taroder pour faire un pat de vise pour viser la onde
Sa risque pas X@V, je suis pas fou à ce point. J'ai pas percé le bouchon Wink
Pas perçé, parceque j'ai pas le matos necesaire, ni pour faire le filetage
Ahhhh daccord donc tu prends une température aléatoire quoi pour l'instant ! J'ai eu vraiment peur là ! Smile
pour le filetage leroy merlin nn?
et le persage un perseuse normal ou une perseuse a pieds nn ?
Pour le perçage il faut une bonne perceuse à colonne parce que percer dans le carré pour la clé ................
Pour le filetage c'est encore plus chaud il faut faire ça bien et plus le taraudage sera grand plus ce sera dur à la main, il faut bien respecter les trois passent dans l'ordre avec les trois tarauds différents (Ebauche, semi-finition, finition) !
En plus c'est un filetage super fin, donc je sais meme pas si je trouverais chez Leroy-pinpin ..x.
Mais je vais essayer ta technique de la sonde sur le deport de filtration d'huile Wink
Je devais justement faire ma vidange, j'en profiterai Very Happy
Bruno je sui passer a shopi vendredi soir a 17h30 18h j'ai vu ta voiture deriere en répartent de shopi mais je te chercher dans shopi mais je savais pas ou tu pouvais être dans shopi MdrY
loool ah mais je crois voir t'es qui alors mais pas sur je suis caché ^^
je devais être dans la réserve lol mais jvoit pas ta tete sa mrend ouf ton pote qui a la 206 cc jle connais je les vu passé
Oui moi non plus je voit pas ta tête je vois ta voiture mais toi LOL on vas ariver a se capter
La prochaine fois tu gueule "BRUUUUUUNNNOOOOOOO" dans le Shopi et tinquiete qu'il va sortir de sa cachette ^^ cache
La chance moi suis en cours je béni Apple pour avoir internet sur le téléphone pour m occuper LOL
Je fais juste acte de présence moi mdr oui faudrais essayer de ce voir un de ces 4
Fair un petit shooting de nos so6 pour montrer que les Quick c est les plu belle et les plus rapide XD. LOL.
Yeeees pas de soucis on va faire sa arff j'ai encore trop de truc a refaire dessus lol
quand tu peut tu me dit pas de pb
