clément,33
Clément33 | Bleu Chine | Bordeaux ( 33 )
Nickel ces petites modifs ! Tu es un des premiers que je vois qui pense a mettre des coupe harnais !
moi j'ai monte mes goujons sans rien (ni graisse ni loctite)
par contre ceux de derriere j'arrive plus a les enlever alors que ceux de l'avant sont parti niquel !!
a la reflexion j'aurais du les monter avec de la graisse...
pour le jour ou je souhaite les enlever que je n'en chie pas
Le volant est déjà vendu ! C'est dommage un 65mm j'aurais certainement pris ! Tant-pis pour moi !
De la graisse cuivré, c'est ce qu'on mets au taf.
Dit voir, tu les a payé combiens tes goujons ?
oula c'est 13 euros les 4 donc fais le calcul
la graisse cuivré je peut trouver ça ou?? a ton avis??
Dans tous les magasins de bricolage ils en ont je crois. Moi j'en ai un pot de 1Kg je crois qu'il va tenir 50 ans !
sa sert à quoi la boite sous le siège conducteur
C'est un concept, s'il est en pleine session et qu'il est pris d'une envie pressante hop pas besoin de passer aux stands !
Il a bien-sur aussi fait un trou dans le baquet cache
c'est ce que je pensait alors
tu rigole mais y'a bien un trou dans le bacquet pour le passage de la 5em sangle de harnais quand on en a besoin,
MAIS sinon c'est un bac ou je peut ranger des affaires. car plus de boite a gant
bonjour,
4 toulouse pour remplacer les jantes de rallye que j'avais polie. elles seront donc a vendre prochainement les rallye.
Tu penses pouvoir faire un envoi pour les rallyes ? Elle sont vraiment superbes polies !
Sinon les toulouses sont bien aussi mais je suis curieux de voir comment ça fera sur ta titine !
j'ai déja quelqu'un que je conaiis qui va me prendre les rallye
sa devrait donné ça lol
Ahhh bah oui ça devrait !
Dommage pour les rallyes !
Ouai, c'est le prix que j'avais vu sur Oreca... merde ddr
Dommage que les rallyes passent pas sur ma caisse cache
Par contre j'aime pas les Toulouses, elles sont mieux sur une Saxo...enfin avis perso!
Belle caisse mec, tu dois effectivement bien t'amuser!
bon aujourd'hui j'ai changé mes goujons car j'en avais marre des goujons de merde que j'avais et qui m'ont foiré deux filetage de moyeux.
donc j'ai investi dans du SPARCO et aussi un taraud pour refaire nickel les filetages de moyeux et écrous.
donc démontage de tous les goujons passage du tarraud pour enlever toute la merde et bien refaire les différents filetages
prochainement j'envisage de commander poulies d'altrenateur et damper ALU ainsi qu'une commande de boite groupe A
dans les écrous
dans les moyeux
puis monatge des goujons avec un léger coup de frein filet pour le bloqué dans le moyeux
et sa tombe pile poil avec les toulouses
Nickel ce boulot ! Toujours aussi propre !
J'y avais pensé pour mes jantes alu c'est plus simple pour déposer et reposer les jantes quand on a des cales ! Mais comme je remet les tôles en hiver ça le fait pas !
aujourd'hui mise en place des écopes de citroen C5 pour optimiser le refroidissement des freins
on coupe car l'entraxe ne convient pas
et puis on dévisse la vis de la chappe et c'est gagné lol
Beau boulot !
Je sais vraiment pas si ça sert à grand chose ça ! Quand on sait la brassage d'air qu'il y a dans une jante en temps normal, je doute que ce petit bout de plastique puisse apporter beaucoup mais bon pourquoi pas !
t'inquiete j'en ai eut des écos sans et aprés avec sur circuit et le gas sa lui a changé la vie sur circuit
C'est marrant ça !
Nickel !
Tu achète ça chez Peugeot/Citroën ? Tu as une référence ?
Et j'avais aussi trouvé un topic ou quelqu'un parlait de ça et que c'était super efficace sur circuit !
c'est jerem qui les a monté sur sa 106 enfant terrible.
oui tu peut les commander chez citroen. moi je suis aller chez peugeot car je connais un peu le patron il me les a commandé les références sont
Réf supports : 4828.10 et 4828.11 -- 5,13€ pièce
Réf déflecteur : 4827.30 et 4827.31 – 9,17€ pièce
Total : 28,60€ ( prix actuels TTC )
et toc un maitre cylindre 4 sorties en 23,8 (merci ludo) avec les petits bouchons qui vont bien trouvé chez AD pour la modique somme de 1,20 euros piece.
un ti peu de frein filet sur les bouchons
et c'est partie pour le démontage de l'ancien mc
casiment pas de différence en therme de grosseur diametre a par a l'interieur lol
puis on néttoie et on remonte le merdier lol
et voila le purgeur automatique (merci stan de me l'avoir prété)
et voila le tout remonté. sa marche PERFECT c'est vraiment la tite chose qui me manquais, je suis allé testé et nickel avec les 266 je trouve que c'est limite merveilleux mdr.
LA SEMAINE PROCHAINE 2 SURPRISES POUR LA TITINE.
Super taf mec !!
Ah je le connais ce purgeur j'ai le meme malheureusement au niveau du bouchon le tuyau fuit quelquefois mais il doit juste etre desserrer ^^
ihi !
Sinon je pense a sa tu as couper les pattes des ecopes mais et tu sur que sa ne bouge pas car sur un seul trou sa risque de finir par tourner tu voi ce que je veux dire ?
Car j'ai vu ce montage aussi mais le mec a repercer la patte pour que sa corresponde
oui j'ai vu aussi le montage du gas je sais pas si tu as déja serré la vis d'une chappe mais avant que la patte de l'écope tourne y'a une sacré force de serrage qu'elle devra compenser lol non sa tournera pas un gas a testé avec un punto méga préparer a 300 sa bouge pas et comme j'y monterais jamais c'est OKI
Oui t'inquiete j'ai monter mon freinage de 16 et j'avoue sa bouge pas ^^ mais je me disais qu'avec le serrage que sa a et vu l'epaisseur de la patte que sa pourrai s'ecraser et prendre du jeu c'est sa que je voulais dire mais tu m'a prouver que non ^^
Faut quand meme mettre du freinfilet sur les vis de chappe pasque moi j'en avais pas mit et puis j'ai une vis qui etait casiment enlever lol
Tu peux expliquer comment sa fonctionne ton purgeur automatique lol ?
parce que sa pourait s'averer etre utile ^^
C'est super utile quand on est seul !! Wink
C'est le deuxième que j'achète et il est casse comme le premier ( le bouchon éclate ) au bout de 4 / 5 utilisations. Donc maintenant, je m'arrange pour avoir quelqu'un avec moi ddr
Bah ouai j'trouve que c'est mieux quand t'es 2 aussi lol le mieux c'est d'appuyer sur le frein si tu doit le faire mdr
en fait sa utilise la pression de la roue de secours pour pousser le liquide qu'il y a dans la bouteille dans le circuit de frein.
bientot je vais recevoir :
- la commande de boite groupe A
- un kit de silent bloc pour train avant (qui sera monté plus tard avec les douille alu et palier alu)
puis un peu plus tard je commanderais :
- douille alu pour train arriere
- palier alu pour train avant
- poulie damper allégé en alu
et la voila la derniere des modif
Clair c'est super jolie, c'est une peinture carrosier ou bombe ?
