Sn2oP
Sn2oP | Noir Onyx | Metz ( 57 )
Un peu sombres, mais le décor est bien joli!
Le HDR est cool aussi !
Bon, j'me suis un peu occupé du nettoyage des jantes. Comme je le savais, certaine on bien morflé, et d'autre sont super propre. La sur les 4 que j'ai nettoyé, c'est un 50/50 ( dont 1 pas belle du tout ) Il me reste les 2 avec les pneu, et je crois qu'elles sont pas mal celle la non plus donc c'est cool. Sauf que pour mettre les 4 plus belles sur la 106 j'vais devoir me faire chi*r a redemonter les pneu des autres...
Du coup j'me tate pour un coup de peinture sur les 2 moches, et j'vais aussi surement commander des stickers Speedline histoire de remplacer les 6.
Les 2 plus belles des 4
LA plus moche ( l'autre est un peu moins abimé )
Ca va franchement. J'adore ces jantes!
Elles sont vraiment belles ! Les photos et les jantes ! C'est quoi la tâche rouge que t'as sur une des 4 ?
ya un messin qui démonte les pneux a la pince coupante,vois avec lui angecache
jolie les jantes lovee
Pareil, je biche a fond ^^ J'ai été recup' mes cales a 19h, et j'ai monté 2 jantes en speed ( et oui, j'ai que 2 cales pour l'instant, faut que j'me trouve 2 autres cales avec la visserie ) Mais meme avec 2 jantes, putai* comment je kif =)
Avantage/inconvénient : C'est des cales de 30 que j'ai, donc assez large quand meme ( malgré un ET diffèrent de l'origine ) donc ca fait un putain de cul, mais c'est pas loin des ailes quand je suis chargé ( voir photo )
Donc la j'vais voir pour me commander 2 cales de 25 pour l'avant.
Aaaaaahh ouaiiii put*** !!!!!
Fiouuu vivement les 2 de devant !
Ah ouai MDR t'y passe pas la main là entre XD Ca va être terrible une fois les 4 montées lovee
Par contre sa risque de toucher les ailes! A voir avec les pneus en 45 de hauteur!
Osef, la c'est du provisoir pour pouvoir demonter 2 pneus des toles et les mettre sur les Alu. Elles servent juste " d'intermediaire " on va dire, une fois les pneu des tole sur les alu, celle la retourne au garage ( ou en roue de secourt dans le coffre, a voir ^^
J'ai roulé un peu, ca n'a pas l'air de toucher, malgré les trottoirs et compagnies.
Dites, c'est quoi la taille exact d'une alyzé ?
Parce que la j'suis en 7x15, et j'aimerai savoir quelle taille de cale je doit mettre pour retomber sur de l'origine.
EDIT :
Type (matière première): Aluminium
Largeur de la jante: 6.0 "
Diamètre de la jante: 14 "
Déport (ET): 16
Entraxe (Nombre de trous): 4
Entraxe (Diamètre): 108
Poids : 7.3 kg
Reste a trouver comment calculer maintenant ange
J'ai regardé sur les jantes je trouve pas :/
Je crois 17
Avant de faire tout calcul, il faut que tu trouves l'et de ta nouvelle jante.
Essaye de trouver sur le net
ouai tan que tu a pas l'et ca sert a rien
il doit etre gravé normalement obligé
Dites, vu que les cales de 30 a double boulonerie sont trés cher ( 150e en moyenne ) et que je ne trouve pas du 25, j'aurai voulu savoir si je pouvais combiner du 20 a double boulonnerie, et rajouter une simple cale de 5mm par dessus ( en rallongent les goujon bien sur )
Ca commence à faire vraiment bricolage là par-contre !
Même si ça peut se faire moi je conseillerais pas !
Ou alors du 30mm, sans double boulonnerie, donc avec des goujons de 100mm.
Lequel des 2 conviendrai le mieux d'aprés vous ?
30mm ça fait beaucoup tu va tout foutre en l'air avec autant de déport !
Mais je comprend pas pourquoi tu veux mettre de la double boulonnerie !
Nan mais vous ne comprenez pas :
Mes jantes n'ont pas du tout le meme ET que l'origine, pour vous dire, sans cale je ne peux meme pas les poser sur le moyeux. La, avec du 30mm a l'arriere, je suis a 1cm de la caisse ( derriere la roue )
Ok ok pas de souci mais pourquoi de la double boulonnerie !
Elles sont bien à 108 aussi les nouvelles non ?
Moi je te conseille de grosse cales pour rattraper pile poil l'ET d'origine c'est tout.
Avec des goujons plus longs ou des vis plus longues et c'est parti.
Sinon pour l'ET des nouvelles jantes tu peux le trouver sur le flanc de la jante du coté intérieur ou alors dans un rayon du coté intérieur. Il tournera certainement autour des 40/50 mm
Tu soustraies 16mm et tu auras la dimension des cales pour avoir la position d'origine.
L'entraxe ne change pas, je veux du double boulonnerie car c'est ce que j'ai a l'arriere, et je trouve ca plus " fiable " dans le sens ou ta pas 100mm de tige.
J'ai encore et encore ete voir les jantes, les seul numero inscrit dessus sont : 846 et 96, donc c'est pas ca. T'en pis j'repart pour du 30mm.
Ca me parait étonnant !
Par-contre pour les 100mm de tige tu peux me croire c'est plus fiable que d'avoir 8 tiges sur le moyeu ! La roue est maintenant par adhérence sur le moyeu les tiges sont la que pour exercer la pression nécessaire pour obtenir l'adhérence. En aucun cas les tiges risquent de plier ou quoi que ce soit !
C'est des vraies speedline ou des imitations ?
Parce que la seule référence speedline en 8 rayons elle à le speedline en relief.
Le plus gros ET sur la jantes dont je te parle est de 43.5 donc si tu fais le compte il te faudrait des cales de 27.5 mm le 30 est pas exagéré dans ce cas mais si c'est un ET36 comme souvent sur les jantes là le 30mm sera trop important !
C'est une vrai, si j'en crois l'etiquette a l'interieur " Speedline compétition, non homologué route "
Ok ok ! Donc sur oreca la jante en 4x108 pour 106 est en ET43.5 donc si tu prends des cales de 30 si tu devrais sortir de 2.5mm par rapport à des alyzées. Plutôt honnête !
Ca commence ma rendre serieusement fou...
Bon, aprés calcule, si je prend des cales de 30mm, + ecrou + goujon, j'en ai pour 123e.
Ca me fait bien chi*r de mettre aussi cher :/
EDIT : Sur oreca la jante c'est du 6x15, la mienne c'est du 7x15.
salut !
simpa ta petite 106 s16 je crois déjà l'avoir aperçu sur metz Smile
bon courage pour ton soucis avec tes nouvelles jantes
Je comprends plus rien alors ! Je trouve pas ta référence de jante !
Bon, ben la j'avoue que j'suis un peu bloqué. 130e dans des cales...
Moi qui pensé avoir fait une bonne affaire avec les jantes...
un conseil met de la double boulleneries
avec des calles de 30 ca fait beaucoup, surtout que tu une sportive donc faut pas rigolé.
essaye den trouvé des occase les cales.
sinon l'histoire des deux calles j'aurait pas confiance aussi.
En occaz j'ai rien trouvé en 30 en double boulonnerie. J'ai trouvé du 50 pour 100e mais j'ai personne pour les retailler.
Sa le fait moi jtrouve avec les cales que ta mise pour les photos, c'est sur que sa va te bisoter ton aile un peu si t'arrive fort dans les virage mais bon, sauf si tu met des pneus en 45 car je croti que cest du 50 la ?
Le soucis c'est que j'ai que 2 cales, donc 2 roues monté sur la voiture. Une fois les cales trouvé, je vais rouler quelque temps avec les pneu en 50 derriere, et du 45 a l'avant.
Bon, j'pense partir pour des cales Bratex en double boulonnerie de chez GT2i, le soucis maintenant c'est de savoir ce qui est livré dans le kit, aucune idée si il y a la boulonnerie avec ou pas :/
Au passage, jviens de remarquer que ma visserie a l'arriere c'est du PTS =)
Les 30mm en bratex chez gt2i ? J'sais pas sinon faut leur demander
J'ai telephoné, normalement ya la boulonnerie ( je dit normalement, car le mec etais pas trés doué... )
165e, ca fait mal au cul.
