FADGIS
[QST°] Manomètre de température d'eau
SLT A tous sa fait longtemp que j'suis pas venu ici bref...
voila je voudrai savoir ou brancher la sonde de mon mano temperature d'eau
est ce que quelqun la deja fais.
sa serait cool de m'aider
je me reconaecterai ce soir
merci
Salut,
je crois que sur la sonde tu as 2 fils de connecter et un emplacement de libre. Normalement tu dois brancher le mano de t°c sur cet emplacement.
A confirmer
slt
alors pour les 2 fil de la sonde connecter je vois de quoi tu parle
par contre pour l'emplacement libre je vois pas dutout
alors voile une photo de mon mano avec tout ce qui etait avec
si vous aver des tof ou pouver les faire pour bient me montré sa serait cool
merci a vous
... il faut pas foutre un T à une durite d'eau et y mettre la sonde... il me semble que j avais lu ça quelque part... enfin il se peut que ce soit pas la meme sonde :s
effectivement on ma dit exactemetn la méme chose
de metre un T a la durite d'eau
mais est ce que ya un risque
ou c fesable sans probléme
parce que je pense ke je vais faire sa
t'aurai une photo du "T " en question pour que je puisse au moin me faire une idée !!!
Oui c'est exactement un T dans cet esprit Smile reste à voir si ta sonde s'adapte dans ce T la. Sinon niveau montage c'est easy, tu coupes ta durite, tu met le T tu branche ta sonde... Smile Après pour l'électricité, il faut que je retrouve le tuto SadSad
okok
merci pour le lien
j'en ai trouver aussi moi des tof
en voila
apparament ces une piece pour moto mais je suis pas sur*et voila l'autre
sinon aprés pour le montage c'est pas tré dur
me manque juste ce T
a la limite je m'en fabrique 1 si j'en trouve pas cher moi
ps: faut voir si le site que tu ma montré livre cette piece a l'ile de la réunion???
sinon ya persone sur ce forum qui en a deja instaler 1 ??
j'aimerai bien voir tes photo si possible
slt voila je me pose un question
a quoi correspond cette sonde??
est ce que si je branche les fil de mon mano la dessus ces bon ???
aussi je voulais savoir si quelqu'n connaisait le diametre de nos durites d'eau??
Normalement c'est la dessus que tu le branche mais comment je sais pas lol
Mias dis moi sa sens le VTS 100 Chx sa
Il me semble que c'est une sonde de température d'eau qui régule ton calorsta...
J'avais vu je ne sais plus ou.. que sur la fiche que tu as entouré il y a une cosse de libre. Et en branchant le fils de ton mano dans cette cosse il devrait fonctionner..
Jetes un coup d'oeuil sur le forum Quik. Il me semble que c'est la bas que javais vu Wink
okok merci pour les info
lol je precise quand méme
la tof d moteur qe j'ai montré n'est pas celle de ma 106
mais c la seul tof que j'ai trouver ou on voit ce que j'ai entouré
j'vais looker sur 106 quick!!
Merci
Je sens que ça va aller dans la section des tutos ça !!
Tu en as obligatoirement 3 aussi sur la cosse.
Il n'y a que 2 fils de branché certe mais tu as trois trous
Tu utilises celui ou il n'y a pas de fils si mes souvenirs sont bons.
ha non
je t'assure nebule ma cosse est vert
est elle n'a que 2 trou et les 2 fil sont deja brancher dedans
j'ai un pote ki a une 106 color line avec le méme moteur que moi
et lui il a la cosse bleu avec trois trou
donc la je comprend pas pourkoi la mienne est vert et na que deux trou
Moi aussi Bubule sur mon ET c'est la cosse verte et ya que 2 trous comme Fadgis
SA sa sent tout simplement le changement de ref de piece au montage chez psa tout simplement
pareil elle est de 2003 aussi
donc pas moyen pour moi de brancher ma sonde comme sa alors
a moins que si ces possible de la mettre dans un des deux trou ???????
Sur ma 1.4L de 2000 j'ai aussi la sonde verte au dessus avec seulement 2 trous ! Seulement plus vers l'arrière il y en à deux bleues mais aussi avec 3 trous mais dont les 3 sont utilisés, en toute logique il faudrait pouvoir se greffer sur un des 3 câbles mais lequel ?
salut moi la mienne est de 2002 est a 2 fiche mais seulement 2 fils!
parcontre tous autre question comment ouvrir cette prise pour connecter un autre fil
Leger deterrage en ce qi concerne cette fiche
Quelle solution s'offre a nous pour connecter un fil sachant que les deux trous sont pris
Possible de le brancher sur un autre fil directement ou faut il changer la sonde complete ?
Perso... soit tu change la sonde... soit tu fout une sonde dans un raccord de refroidissement avec le T vu quelque pages plus haut...
