Bruno331
E36 M52 an95 pas de centralisation par commande
Bonjour à tous VIN ER55402
Aprés avoir réglé le probléme ABS/ASC (merci Dark),je m'attaque au probléme de centralisation par la commande.Celle ci n'ayant pas fonctionnée depuis mon achat,j'ai commencé par changer la pile des 2 cde puis fait la manipe pour les syncroniser comme expliquer dans les docs du forum et ce une 20 aine de fois . Je précise que le verrouillage/déverrouillage et meme la fonction confort fonctionnent bien avec la clé tournée dans la serrure.J'ai controler le +12v et la masse sur le le connecteur du rétro c'est OK .puis j'ai essayer aussi de shunter le blanc rayure rouge point jaune avec le rouge rayé vert;le verrouillage se ferme.ensuite j'ai shunté le bleu rayé rouge point jaune avec le rouge rayé vert;le verrouillage se réouvre.Comment puis je tester les clés (clignotent bien pendant l'initialisation) et le récepteur dans le rétro? Si vous avez des tuyaux,MERKKII
Bonjour!
Pour poursuivre ce post il faudra que tu sois membre de l'association ATADARK!
Voir ici!
Limites et conditions d'utilisation du forum
Tout est expliqué, et tu comprendras pourquoi!
@+ DarkGyver
