beletteboy24
[E87 M47 an06] installation d'optique OEM xénon (non conforme)
Salut a la clique des BMistes,
Je suis en train d'installer des optiques d'origine Xenon sur ma 120D année 2005. Ce sont des optiques de phase1.
J'ai chiné ces optiques nus(sans ampoule ni ballast)sur leboncoin et maintenant je me lance dans le montage.
Je ferai des photos tout a l'heure pour vous montrer les branchements.
Pour les branchements, je me suis inspiré d'info trouvées sur le web concernant l'ajout de la masse pour le xenon et l'alimentation du shutter(utilisé dans le bi-xenon). Pour le shutter, ca ne fonctionne pas...
Sinon, j'ai acheté un kit HID avec ampoule D2S que j'ai installé dessus.
Hier, j'ai démonté rapidosse pour tester les branchements et résultats, ca marche qu'a moitié, grosse déception, car je me voyais déjà rouler avec car ca change vraiment la gueule! YABON YABON!!
Ce qui fonctionne, les xenons(enfin ca fonctionne 30sec...et apres ca s'eteint) et les phares.
Ce qui ne ne fonctionne pas, le shutter des xenons et
1er problème:
Bon, le premier problème, c'est le problème classique et repandu du kit Xenon qui se met en erreur car l'ODB détecte une ampoule grillée. Là, j'ai lu plein de truc(reprog de l'ODB, changer la commande de phare etc...), mais je vais commencer par l'ajout d'un second module.
Bien que mon kit sans pourvu d'un module anti-erreur, mon kit xenon génère une erreur a l'ODB et apres 30sec, le Xenon s'eteint.
Il va falloir que j'ajoute un second module anti-erreur.
Ma question est est ce que vous auriez un module anti-erreur a me conseiller?
Vous auriez un retour a me faire sur ce module?
2eme problème:
Le fonctionnement du shutter ne fonctionne pas cad pas passage du Xenon du mode croisement a plein phare.
Pour le branchement, j'ai bien fait une dérivation de la borne + feux de route vers la borne + du shutter mais rien.
Pire, qd ce branchement est fait, les feux de route ne fonctionne plus!
Re;
A mon avvs ton monbtage ne passera pas le contrôle technique!
En tout cas pas si le contrôleur fait son travail correctement!
Aucune chance, car le montage est non conforme!
Il est donc inutile de persister dans cette voie!
Re;
Nous ne fournissons pas d'aide pour des montage non conformes.... No
A titre perso, je te déconseille cette modification car le véhicule est récent et que celui ci sera refusé au CT.... du coup, une personne sera forcément dans la mouise un jour ou l'autre!
je boucle donc ce post!
