BWEELA
question
salut à tous
bon j ai une question qui me chagrine ..quitte à passer pour un andouille
meme pas peur... lol!
donc voila il est clair que lors du remplacement des pneumatiques le mieux est de changer les 4..on est d accort ...
mais quel est donc la reel incidence sur l auto si comme dans mon cas suite a mes probleme sur un pneumatique je ne change que celui qui etait defaillant ...
perso vu que l usure des pneumatiques ne se fait pas de toute facon de maniere identique au 4 coin je pense pas prendre trop de risque ...et vous les specialistes vous en pensez quoi... scratch
Pas spécialiste mais je ne pense pas que cela joue beaucoup sur la tenue de route . Sauf si les 2 restants sont out.
merci thierry .
je pense pas non plus que cela est une incidence ..reel sur le comportement de la voiture ..ni sur le reste d ailleur sinon il fournirait pas une galette de serie en roue de secours ..
enfin je peut me tromper ...je vais aller reviser tout cela.. studyscratch
le pneu ...puis les rayures en ce moment je collectionne !!!! Evil or Very Mad
pour changer les 4 pneus en même temps ,il faut les intervertir au moins une fois a mis usure entre l'avant et l'arrière.
vue que c'est un 4 roues motrices permanente , si tu a une grosse différence d'usure entre l'avant et l'arrière ,le différentiel centrale va beaucoup plus travailler pour compensée .
pour la tenue de route ,si c'est la même marque ,il n'y a pas trop de soucies. (sauf si les pneus plus vieux ont heu le temps de sécher et donc de durcir)
