Rmax83 0 Posté(e) le 15 janvier 2012 Bonjour à tous,J'ai décidé de m'occuper de ma seconde voiture, je sais que le sujet à été traité pour beaucoup de modèles, mais je m'y perds un peu!Tout d'abord, lorsque j'ai acheté cette voiture, j'avais déjà ces voyants allumés, avec un rapport de Diag BMW mentionnant le capteur ABS arrière droit HS. Je savais bien qu'il y avait plus que çà, mais je ne me suis pas attardé sur cette panne.Maintenant que c'est ma femme qui l'utilise, je souhaite lui trouver une solution.A savoir le VIN est le JH87551.Voici mon problème en détail :- Les voyants ABS, ASC et frein à main sont constamment allumé- Lorsque je démarre la voiture, le voyant frein à main s'éteint après l'avoir desserré mais se rallume environs 15 mètres après avoir roulé.D'après un rapport de Diag carsoft 6.1, le capteur ABS arrière droit ressort en défaut, donc je commence par le changer et fait un reset avec carsoft. Les voyants s'éteignent correctement et le bouton ASC se remet à fonctionner (A l’arrêt). Mais après avoir roulé 15 mètres, tout recommence...Je refait un Diag avec carsoft, bilan, capteur arrière gauche HS, que je change également. Je fait de nouveau un reset, et même résultat.Depuis, j'ai trouvé un Diag pro multimarque : SOCIO Premium qui dialogue correctement avec ma voiture, mais n'arrive pas du tout à communiquer avec le système ABS.Donc, ma question est la suivante : Par quoi dois je commencer pour vérifier tout mon système et savoir quelle pièce changer?Merci à ceux qui ont eu le courage de me lire jusqu'au bout!PS Dark : Oui, je sais, je m'occupe des 2 voiture en même temps! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 15 janvier 2012 Re;Tu as fait ce qu'il fallait faire!Si malgré le remplacement des capteurs l'erreur est toujours présente, alors soit le faisceau est coupé soit le module est HS!Quel capteur reste encore en défaut actuellement?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rmax83 0 Posté(e) le 16 janvier 2012 Bonjour,Je dois vérifier demain en connectant le Carsoft 6.1.Je te tiens au courant! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 17 janvier 2012 tout bon!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rmax83 0 Posté(e) le 11 février 2012 Bonjour,Désolé pour le retard, j'ai eu pas mal de boulot.Alors c'est encore le capteur ABS arrière gauche qui est en défaut d'après carsoft.Quelle sera la prochaine étape? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 12 février 2012 Re;Et ton compteur fonctionne normalement????Ton régulateur de vitesse aussi?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rmax83 0 Posté(e) le 12 février 2012 Re,Oui tout fonctionne parfaitement sauf ABS/ASC.Lorsque je branche le diag socio, je peux tester la vitesse de chaque roue, et la, seule, la vitesse des roues avant est transmise. Rien ne se passe lorsque je fais tourner les roues arrières. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 12 février 2012 Re;je fais des recherches pour affiner.....Mais à première vue!C'est un problème de module ABS!Car la vitesse de la roue arrière gauche est transmise sans défaut au combiné TDB. Si ce n'était pas le cas, alors ton indicateur de vitesse au TDB ne fonctionnerait pas!De plus, sans l'information vitesse, le régulateur ne pourrait pas fonctionner (normal! )De ce fait je ne vois qu'un prob interne au module!mais je confirme sous peu!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rmax83 0 Posté(e) le 12 février 2012 OKMerci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 12 février 2012 Re;Citation :Témoin ABLLe témoin ABL (feu stop principal) surveille trois fonctions distinctes. Il s'allume lorsque :- le frein à main est tiré- le niveau du liquide de frein dans le vase d'expansion est insuffisant- la régulation CBC ou EBV est hors service (p. ex. en cas de régulation défectueuse du train arrière)vérifie en premier que tu as assez de liquide de freins! @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 16 février 2012 et?????Quoi de neuf docteur ??? @+ DarkGyver Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rmax83 0 Posté(e) le 16 février 2012 Salut,Désolé, mais c'est ma femme qui a la voiture en ce moment, mais je la prends Samedi, je vérifierai le niveau de liquide.Mais, j'ai fais l'entretien le mois dernier, le niveau était ok. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 16 février 2012 Re;il faudrait tout de même le vérifier, et vérifier aussi le bon branchement de ce capteur et son fonctionnement! @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rmax83 0 Posté(e) le 17 février 2012 Re,Je vais vérifier çà demain matin.Comment dois-je tester le bon fonctionnement de ce capteur?Quelle tension doit arrivée sur le bocal de liquide de freins? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 17 février 2012 contacteur débranché, tu dois avoir 5 ou 12V entre :Fil brun/vert/jauneet fil brun/noir********************La logique du contacteur ne figure pas sur le plan!de ce fait ******************************Prise branché, tu dois avoir 12 V entre fil brun /vert/jauneet fil brun/noir quand le niveau est bon (donc bouchon en place)*****************************************0 V entre fil brun /vert/jauneet fil brun/noir quand le niveau n'est pas bon (donc bouchon sorti du bocal)************************************ou l'inverse car La logique du contacteur ne figure pas sur le plan!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rmax83 0 Posté(e) le 18 février 2012 Bonjour,Alors tous les tests sont correct.J'ai remis un coup de diag pour éteindre les voyants, mais après 50 mètres ils reviennent de plus belle.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 18 février 2012 Re;je viens de relire!Rmax83 a écrit:Bonjour à tous,J'ai décidé de m'occuper de ma seconde voiture, je sais que le sujet à été traité pour beaucoup de modèles, mais je m'y perds un peu!..D'après un rapport de Diag carsoft 6.1, le capteur ABS arrière droit ressort en défaut,...................... !puis tu as inversé les deux capteurs, et tu dis :Rmax83 a écrit:Bonjour,Désolé pour le retard, j'ai eu pas mal de boulot.Alors c'est encore le capteur ABS arrière [b]gauche [/b]qui est en défaut d'après carsoft.Quelle sera la prochaine étape?le "encore m'a induit en erreur !En fait cela a changé de côté ou tu as fait une erreur de transcription dans ton message!!!!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rmax83 0 Posté(e) le 18 février 2012 re,Alors : 1) J'avais le capteur arrière droit en defaut avec Carsoft2) J'ai changé le capteur AR-D3) Voyant présent de nouveau4) Carsoft me note capteur AR-G en defaut5) J'ai changé le capteur AR-G6) Voyant toujours présent.7) Carsoft me note encore capteur AR-G en defaut Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 18 février 2012 Re;Pas d'erreur réseau en plus?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rmax83 0 Posté(e) le 18 février 2012 je ne comprends pas? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 18 février 2012 Re;quand tu as fait ton scan d'erreur :Est ec que tu avais ** une erreur de type réseau ou** une erreur de type indéterminéen plus de ton erreur de capteur????@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rmax83 0 Posté(e) le 18 février 2012 Non, il ne me semble pas qu'il y ai une autre erreur.Le reste fonctionne bien. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 19 février 2012 Re;Il faut être certain......@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rmax83 0 Posté(e) le 19 février 2012 Re,Tu suggère de faire un scan complet du véhicule?Lorsque je scan seulement l'ABS/ASC je n'ai pas d'autre erreur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 20 février 2012 Re;Oui un scan complet pour voir s'il y a des erreurs de réseau.@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rmax83 0 Posté(e) le 8 mars 2012 Re,Désolé pour ces temps de réaction mais je n'ai pas beaucoup de temps.Je viens de te transmettre le résultat de scan complet par mail.Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 6 avril 2012 perdu dans la masse! où en est l'affaire?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 25 avril 2012 désolé.....mais ton message était : DarkGyver a écrit:perdu dans la masse! où en est l'affaire?@+je pense que tu as remplacé le capteur ABS arrière gauche!ou bien ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
