dez
[E46 M43 an 99]question sur initialisation differentes clé BMW
hello tous
ne possédant qu'une seul clé pour ma BMW 318i E46 de 1999 et ayant la possibilité d'en avoir deux autre, est il possible re réinitiliser deux clé provenant du autre bmw E46 avec le transpondeur de ma BMW.
le modele de mes clé sont Télécommandes radio 433Mhz type 1 ,3boutons (ouverture porte,bouton pour le coffre, et fermeture)
ma clé actuellement
es ce que je peux reinitialisé des cle Télécommandes radio 433Mhz type 2 avec le transpondeur de mon vehicule
clé que je peux avoir
Merci d'éclairer ma lanterne
Re;
A priori, je dirais que cela devrait être possible si ce sont toutes les deux des clés de 433Mhz.
Je crois bien que quelqu'un l'a déjà fait!
D'ailleurs, je pense même que lors de la commande de nouvelles clés, on reçoit le nouveau modèle....
Merci DakrGyver
je crois que je vais me lancer dans l'achat des clé et essayer
et vous tiens au courant si cela marche
bonne journée
hello tous
pas encore eu le temps de faire la reinitialisation car les clé que j'ai acheter ne sont pas les meme , heureusement que j'ai eu le neiman avec les clé je vais tenter de mettre le neiman
a la place du mien et vous tiens au courrant.
Re;
Elle ne démarrera pas..... No
La clé contient la puce EWS, et l'EWS ne se déverrouillera pas avec une autre clé!
Merci du tuyau Darkgiver....
bon bin j'ai deux clé a vendre alors snif snif
Re;
Tu peux juste récupérer la partie télécommande!
Mais pour le démarrage, il faut la clé (ou équivalent de clé origine!)
