frankstras
Contacteur marche AR sur BVA
Sur ma TXA j'avais changé à l'époque mon contacteur de M.AR sur la boîte, mais sur la TSA je ne le trouve pas, c'est Alzheimer ou alors ma vue a baissé drastiquement...
Qui peut m'aider?
MERCI
Bonjour.
Il existe deux modèles de contacteur, heureusement avec deux fils :
- le premier est un petit interrupteur disposé qqpart au dessus du contact de démarreur, tu dois normalement avoir celui-là,
- le second est le même que les boîtes manuelles, vissé dans le carter, tête hexagonale de 19 ou 22, je ne sais plus, que tu devais avoir sur la TX.
Pascal
J'ai effectivement vissé un gros contacteur sur ma TXA de 79.
Je vais donc prospecter du côté du contacteur de démarrage au levier.Thanks !
mais j'ai donc acheté le mauvaiis contacteur??? scratch Espérons qu'un nettoyage suffira.
