Ursulon
silent block de barre stabilisatrice
Bonsoir
En cherchant l'origine d'un bruit dans le train avant gauche, qui se produit en passant sur une bosse, je me suis aperçu que l'un des silent block de la liaison barre stabilisatrice-triangle s'en est allé.
Après 32 ans de bons et loyaux services, je ne lui en veut pas, mais il faut que je le remplace avant de partir pour un petit tour de 2000 km à la fin du mois.
Il y a 4 petits blocs par coté, ils sont applatis et arrondis sur les cotés, or quand je regarde la RTA, ils sont représentés comme des cylindres (réf 06 08 094 100). est ce ce cylindre qui change de forme en étant comprimé ?
Par quoi peut on le remplacer ?
Je pense que par la suite, je devrai les remplacer tous.
Merci
Je viens tout juste de changer les miens, cet après-midi.
Effectivement, ces silent-blocs sont cylindriques, et s'écrasent pour devenir "ronds" quand on serre l'écrou nylstop diamètre 17.
Ils ne sont plus dispo chez Renault, mais tu peux les remplacer par des silent-blocs de barre stab arrière de R25, ce que j'avais fait sur ma TL à l'époque et sur ma TS aujourd'hui.
Petit conseil : pour positionner les silentblocs, tu places un cric au niveau du support de cric avant et tu montes pour faire descendre le bras de suspension. Ensuite , pour serrer l'écrou nylstop, tu place le cric sous le triangle de suspension inférieur et tu montes, puis tu fais prendre l'écrou à la main : ça passe tout juste !
Vu le prix modique, je te conseille de changer les 8 !
Merci , pour ces conseils pour le montage/démontage.
Dans ma petite réserve de caoutchouc, j'ai trouvé un cylindre percé qui doit pouvoir me dépanner en attendant de commander l'ensemble de R25,
Il fait 40 mm de haut, sais tu combien font t'ils de hauteur, avant compression ? à peu près , bien sûr, car je reconnais que ma question est un peu bête
Les silentblocs de tête d'amortisseur se montent également. J'ai monté ca à l'arrière de ma 25...
Bonjour.
Trop haut. La pièce d'origine fait dans les 15/20 mm de haut, pas plus.
Mais rien n'empêche de couper en deux...
Pascal
Bonjour,
Je ne connais pas la pièce, mais je connais le bruit ...Crying or Very sad
Pourrais-je avoir la ref Renault pour la 16 Wink et, au cas où ma concession n'aurait plus la pièce,No la ref pour la 25.Very Happy
D'avance merci.
Chbobo.
Hello,
Dispo chez Mécaparts pour R21G, vendus par paire, réf MP2408
A+
Guillaume
R21G ou R12G?
Bonsoir
Petite info sur le serrage de l'ecrou qui pressenet maintient bles 4 silent bloc: avant démontage, j'ai pris le repère du montage initial, en utilisant un tube calibré à la longueur du filet dépassant l'écrou.
Après démontage, brossage de la vis, par curiosité, j'ai vissé l'écrou et l'ai positionné comme pour le remontage final avec le tube calibre : en fait de serrage, l'écrou est vissé à fond de filet.
Bonsoir
Merci pour vos conseils et aide.
La TL est prête pour une semaine de vacances paray- Arcachon Toulouse
Paray.
Départ Samedi matin.
GuillaumeK a écrit:
Hello,
A+
Guillaume
Bonjour Guillaume,
sur le site mecapart ils demandent quel type de voiture R12 ou R48
Je vais commander 4 Kits pour ma 16
Merci
Ces pièces sont dispo à l'amicale R 16, ou chez Bleu 16
Voilà, les silentblocs sont arrivés
J' espère que c' est facilement faisable, c' est à dire sans pont Rolling Eyes
