ragabolla
Probleme communication porte arriere avec la centrale de commande
Bonjour a tous,
Mon probleme est un peu compliqué et j'ai essayé de le resoudre pendant plus qu'une semaine sans succés, alors je me remet a vous si quelqu'un pourrais avoir une idée du phenomene:
Une semaine en arriére j'ai eu un probleme avec le moteur de ma vitre electrique avant passager, du coup mon electricien me l'a changé avec le calculateur par un autre du meme model (pas un neuf), mon probleme de vitre est resolu. Mais quelques jours plus tard j'ai eu un phenomene inexplicable : mon vitre arriere n'est plus commandée par la centrale de ma porte conducteur, de plus la fermeture centrale sur cette porte n'agit plus, les 4 feux clinoytant lors de la fertemure centrale non plus, de plus mon retorviseur electrique coté droit ne reagie plus quand j'active l'option rabattable depuis ma centrale (celui a ma gauche fonctionne trés bien) et le feu de nuit de la porte gauche (au dessous du retroviseur) non plus.
Revenant voir mon electricien on tout verifier, on a passé la voiture sur VAG-COM et la seule informations qui nous donne c'est une absence de communication avec la porte arriére droite:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Control Module Part Number: 1K0 937 086 HW: 1K0 937 086
Component and/or Version: BCM PQ35 M 020 0358
Software Coding: 40180A3A98251AC040080080140081E445510088536D8960648000000000
Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
1 Fault Found:
01334 - Door Control Module; Rear Right (J398)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 177
Mileage: 102392 km
Time Indication: 0
Date: 2121.14.24
Time: 12:31:16
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.30 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
On a pensé a un probleme de contuniuté des fils electrique, on tout testé et tout est nikel, on meme testé le moteur + le calculateur de la vitre arriere sur une autre voiture et sa marche sans probleme.
Sachant aussi que la commande electrique de la porte arriére fonctionne et arrive a remonter ou descendre la vitre.
j'attend vos avis et merci d'avance
