olivier69740 0 Posté(e) le 29 décembre 2010 Bonjour à toutes et tous,Ma Golf 6 TDI 110 est pourvue d'un RNS 510 d'origine mais je lui ai rajouté un kit premium II (3C8 035 730 A).Bien que la voiture soit de novembre 2009 (c'est à dire qu'elle a reconnu immédiatement le kit), je l'ai passé au VCDS (VagCom) pour faire quelques réglages.Le kit marche vraiment bien mais mes correspondants téléphoniques se plaignent d'entendre un sifflement vraiment très soutenu (je pense qu'il doit s'agir du sifflement du turbo).J'ai bien essayé de baisser la sensibilité du micro à 8db via Vagcom mais rien n'y fait.Est ce que quelqu'un a déjà rencontré un problème similaire, quelque soit le kit bluetooth monté en seconde main ?Merci d'avance pour vos réponses.Bonnes fêtes... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gza2311 0 Posté(e) le 29 décembre 2010 deja connu ca sur des instals sono et a chaque fois ca vient de l'allimentation ,donc question: as tu soudé tes fils ou bréler(torsader) qui est une cause de parasite, si tu as des cable separer pour l'allimentation et le micro esseye de les séparer car ca a tendance aussi a faire des interferences(du style un sur la gauche et un sur la droite), tu peux aussi ré isoler tout les fils d'alimentaion ainsi que ceux du son pour les "blinder" un peu plus , et si apres tout ca tu as encore une parasite alors il faut réguler la tention dans l'alimentation (avant il y avait des petit régulateurs de tention en vente dans les magasins de sono embarqué qui devait couter dans les 20€/max mais je sais pas si ca ce vend encore depuis tout les ampli son équipé de déparasiteur...) en tout cas si tes interlocuteurs entendent le moteur dedans et je supose que la parasite augmente ou diminue avec la vitesse du véhicule,c'est que ca doit etre ca (bon a savoir aussi la carroserie emet la parasite vu quelle sert de masse!!!) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier69740 0 Posté(e) le 29 décembre 2010 Merci beaucoup gza2311 pour la rapidité de ta réponse.En fait j'ai utilisé un faisceau multiplexé conçu spécialement pour l'installation du BT.Mais effectivement, je vais me pencher sur des déparasiteurs.Si quelqu'un d'autres a résolu le problème, je suis preneur... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gza2311 0 Posté(e) le 29 décembre 2010 fait aussi attention si tu passes a coter d'autre alime avec tes cables... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sheldon95 0 Posté(e) le 29 décembre 2010 J'ai deja monté un Kit bluetooth sur une autre voiture ( audi A3). Je pense que c'est du au micro qui est soit mal placé, ou des contact de cables qui donne se gréssiellement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gza2311 0 Posté(e) le 29 décembre 2010 d'ou l'importance de bon contact... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sheldon95 0 Posté(e) le 5 janvier 2011 Alors Olivier? Résolu? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier69740 0 Posté(e) le 5 janvier 2011 Non pas encore ! J'hésite à refaire totalement le montage du bluetooth et de passer par la console centrale plutot que dans le passage de porte. Je pense qu'en passant par là j'aurai moins de parasite lié à la proximité avec d'autres cables.Sinon, il faut que je rajoute un antiparasite sur l'alim mais j'avoue qu'il va falloir que je me penche dessus afin de savoir sur quel fil, je dois le monter.A suivre... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sheldon95 0 Posté(e) le 5 janvier 2011 Passe par la console centrale, en passant par la boite à gant non? D'origine le boitier n'est pas fixé? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gza2311 0 Posté(e) le 5 janvier 2011 commence par revérifier toute les connexions et limite passe les a la bombe de contact (que tu trouves chez les vendeur en piece electronique) si ca tombe c'est un contact oxydé ,mais il faudrait voir le montage d'origine pour le copier... voir Sheldon... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier69740 0 Posté(e) le 5 janvier 2011 Bon je vais commencer par la bombe de contact et si ça ne fonctionne pas, je passerai par le cablage par la console centrale.Oui derrière la boite à gant c'est pour le micro et l'antenne patch. Mais moi j'y ai même fait passer tout le cablage afin de ressortir près de la porte et j'ai emprunté la gaine qui passe sous la moquette.Merci pour vos tuyaux et votre soutien.Je vais également me mettre en relation avec Sheldon... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gza2311 0 Posté(e) le 5 janvier 2011 tient nous au jus , car j'aimerai savoir quelle est cette bizarrerie!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier69740 0 Posté(e) le 5 janvier 2011 Ca marche... Je ne manquerai pas de vous revenir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sheldon95 0 Posté(e) le 5 janvier 2011 ça marche tiens nous au courant. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier69740 0 Posté(e) le 6 janvier 2011 Hé mais j'y pense !!! Si en montant le faisceau, le cable du micro se soit sectionné (sans le faire exprès bien sur) touchant ainsi la masse. A votre avis, ça pourrait venir de ça ?Je suis dég : moi qui avait super bien monté ça, l'idée de tout refaire me désole !!!Et est ce qu'un problème de masse se verrait au VCDS ?Merci pour vos réponses. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gza2311 0 Posté(e) le 6 janvier 2011 hummm!!! je ne pense pas que ca ce verrai forcement , sinon le faite de blessé un cable contre une arrete tranchante n'est pas a exclure , mais tout démonter est la derniere solution a faire, mais si tu déplace un cable profite pour l'inspecter , moi dans ton cas je verifie les connexion faut contact mauvais racord etc... (avec teste, et avec ca tu vas exploser ton forfait...) puis je deplacerai le cablage pour imiter le montage d'origine, et en dernier lieu je demonterai tout pour tout recontroler et meme tester le tout non monter pour pouvoir avoir acces a tout et trouver l'origine , mais peut etre que quelqu'un a une meilleur technique que moi... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sheldon95 0 Posté(e) le 6 janvier 2011 Je verrai comme GZa, je prefere tout redemonter pour en être certain. J'aurai pour commencer, fais un test du blueooth sans passer les cables voir si tout est bien fonctionnel. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier69740 0 Posté(e) le 17 février 2011 Bon, je me suis décidé à changer le micro... On va y aller étape par étape...Je fais les essais et je vous tiens au courant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gza2311 0 Posté(e) le 17 février 2011 bonne chance!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
