mikatchou
jantes golf vi bluemotion
kevart a écrit:
Sur le configurateur Golf 6, si vous choisissez une Bluemotion la seule option possible pour les jantes alu c'est du 15"
Tu peux mettre des 16" sur BlueMotion, cf. le certificat de conformité que j'ai posté.
J'avais bien vu
Je veux juste souligner le fait que le constructeur ne propose pas de 17" et encore moins de 18" pour la BMT
Et je trouve ça un peu gros de prendre les 15% de prime de l'état et puis ensuite de se foutre de la réglementation ...
je suis tout a fait d'accord avec toi mais il faut juste comprendre d'accord pour les bluemotion c'est du 16 dans le livret maximum , mais fais le meme pour golf non bluemotion qui fait par exemple 140gr de co2 avec du 15 ou du 16 elle crache aussi plus de co2 avec des 17 ou du 18 tu comprend mon raisonement ?
La philosophie de la BMT c'est une consommation mini pour réduire l'impact sur l'environnement
Ce n'est absolument pas le cas pour les autres motorisations
c'est sur Smile mais je veux juste qu'on comprenne que c'est le cas pour toute les autos , et memes les cc ne sont pas reglo Smile
oui mais en même temps sur les non BMT tu ne reçoit pas de prime. On est bien conscient que plus la monte augmente plus tu pollue mais pour les non BMT tu n'as pas de prime donc c'est ton affaire...
et si tu fais un remboursement anticipatif...et apres tu te montes des 20", de toute facon vu le nombre de bleumotion avec attache de remorque!!! il y en a plus d'un qui vont la remboursé cette prime
kevart a écrit:
Bonjour,
Voici la partie où sont indiquées les informations concernant les tailles de montes pneumatiques sur le Certificat de Conformité des BlueMotion 99gr.
Je voudrais mettre des 16 sur ma blue motion mais dans le certificat de conformité, il est noté qu'il faut des jantes 16 avec du 6.5x16 ET 50, est ce qu'on doit respecter ces l'entraxe aussi pour le choix des jantes ?
Black Motion,
Oui, tu dois respecter pour le 16", soit 6.5j ET50.
D'autres pourrait passer, mais c'est ce que préconise le constructeur.
Par exemple, sur un autre forum, une personne a monté des jantes dont l'ET était trop faible et le pneus frottait sur l'amortisseur par moment.
Tu voudrais quel type de jante?
http://www.germancarblog.com/2008/08/vw-golf-vi-all-you-need-to-know.html
voici le lien sur lequel on peu trouver l'image du style de jantes que je voudrais bien mettre, le problème est que je ne trouve pas avec toutes leurs conditions de taille, j'ai déjà trouvé les pneus "BRIDGESTONE TURANZA ER 300 ECOPIA" à 84.41 Eur sur pneus online. Ma voiture n'arrive qu'au mois d'Avril et je cherche déjà les jantes lol
Merci
Ricardo
Pas mal ce site, c plus facile pour trouver, ben des Cleveland ou Atlanta pourraient aller aussi? Est ce que quelqu'un sait si je peux les trouver en 6.5jx16 ET50 ?
je crois bien que c'est la taille d'origine (je posede les antlanta bi ton donc je te dirai quoi)
bonjour à tous
Je viens de regarder sur la fiche technique les seule jantes en homologation sur la bleu motion 99 GR/KM c'est les "WELLINGTON " 15"
61/2Jx15 avec pneu 195/65/R15 .
Petite histoire du voisin qui avait monté des 18" et qui c'est fait contrôlé par la douane volante " la voiture a dû resté sur place pour ne pas devoir payer la prime de 15 % " il a dû revenir mettre ses jantes d'origines
salut kidd Smile moi je possede la bluemotion 99gr egalement il es mis 205/55/16 ce qu'un policier qui s'y connait la dedans ma confirmer
Salut Kidd,
Sur le certificat de conformité, ci dessous, on peut mettre:
- 6.5jx15" ET50
- 6jx15" ET47
- 6.5jx16" ET50
Avec les montes pneumatiques s'y correspondant.
Perso, je suis en 6.5jx16 ET50 - 205/55 16", sur jantes origine Audi (pas réplique) avec pneu potenza R040.
Photos ci-dessous.
le plus important c'est "THINK BLEU " ou bien on prend pas de bleu motion !!!!!
vous avez tous vus la prime de 15 % mais cette prime a un sens non ?
Kidd
Kidd
Oui...et?
Je consomme pareil en 15" qu'en 16".
Je ne cautionne pas non plus le passage au dessus de 16", vu que le certificat de conformité l'interdit...je souligne et montre, preuve à l'appui, ce qui est permis de faire sur Golf 6 BlueMotion 99gr.
Tu as vu ça sur catalogue ou sur le certificat de conformité?
Car ce que tu cite là, ""WELLINGTON " 15"
Ce sont les jantes disponible en option lors de la commande depuis xx/11...car en 2010, il n'y avait pas d'option de jante possible sur le bon de commande.
Bonjour à tous !
Je vends mes 4 jantes Cleveland 16" + 4 pneus Continental Conti Premium Contact en 205/55/R16 91H tous équipés d'origine sur ma Golf 6.
Etant donné que je souhaite monter du 17" , les pneus sont offerts avec.
Les pneus AV sont assez usés il faudra les changer dans 10000km environ, les pneus ARR usés à 50%, ils peuvent tenir jusqu'à 100000 KM.
La voiture comptabilise 76000 KM actuellement, conduite souple d'où l'importance du kilométrage.
Les jantes sont en bon état, aucune rayures.
Prix : 499 euros ( jantes + pneus + antivol )
N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.
