Boot-golf6passion
Désactiver l'erreur des plaques d'immatriculation Via Vagcom
sinon tu change le codage long qui d'origine est de 00 et passe a 15 study
et bien je vient d'aller tester pour ce codage et resultat...toujours le code erreur a l'odb confused je pige pas la , pourtant il est bien enregistré et accepté "de 00 il est passer a 15" le code binair aussi a changer pour arriver a "00010101" la je seche Suspect , et dire que tout content j'ai tout desouder...
The Lord a écrit:
J'ai teste a ne fonctionne pas! C'Est vraiment bizarre!
a un moment je me demandais si ce n'etait pas ma verssion qui deconnai ou parce que mon model de voiture etait trop vieux , pourtant quand tu vois sur le lien que j'ai donner plus haut ,ce n'est pas loin de ta video donc on doit tourné a l'entour... Suspect
ma parol tu vas les harceler cher Rosstech avec tes demandes lol!
faudrai avoir le gars qui fait la video ,histoire de lui secouer un peu les puces... scratch
http://en.openobd.org/vw/golf_1k.htm
sur ce lien est expliquer toute les fonction de chaque BIT dans chaque BYTE dans le modul 9, codage long et si j'en crois ce qu'il est noter c'est que pour les plaques d'immatriculation ce serai le BIT 0 dans le BYTE 18 , donc est ce que quelqu'un voit c'est BIT car je crois que ma version est trop anciene et donc ne les prends pas en charge???
Gros problemes les amis
Depuis ce test mon feux de jour cote passager reste allume
Celui de gauche eteint et des que freine il sallume
La veilleuse gauche n est que tres faiblement allume
Et pour finir les arriere ne fonctionnent pas par contre feux anti brouillard arroere constament allume
Pffff
ouille!!! et tu n'as rien toucher d'autre??? sinon sur ton BYTE 18 remet le a 00 ou ton code BINARY a 00000000 (8X zero)
Oui javai bien noter mon code d origine, cest ce que jai fais des le debut
Je lai re enregistre ca ma bien enlever toutes les modifs que javai faite mais la pour le coup tout est remis doriginie mais le probleme des feux est toujours la jy comprend plus rien
De laiiiiiiide lol
Oui c quasiment tout mes feux qui deconnent, jai pris rdv je laisse la voiture a vw demain soir pour rectifier tout ca
la si tu n'as rien bouger d'autre comme codage je comprend pas , je sais qu'en mettant F6 sur le BYTE 18 ca coupe les feux de jours mais la je reste etoner que tu es des souci pareil....
Mais graave, je comprends plus rien surtout que je suis pas du genre a changer des trucs sans savoir, mais bon jai surement du faire une fausse manip quelques part ou alors ce tuto pour supprimer lerreur odb nest pas apprecier par ma voiture, je vais debrancher la batterie pour voir.
regardes mon feux de position, ya a peine le filament qui est allimenté et de lautre coté pareil mais avec le feux de jour constament allumé
La vidéo ne correspond pas à l'erreur de plaque arrière... mais au changement de type d'éclairage général de la voiture (xénons, halogènes, 2 feux de recul ou 1 feu de recul, conduite à droite ou à gauche, feux arrières à LED ou à ampoules...). Les erreurs indiquées au début de la vidéo correspondent à un mauvais codage : les capteurs ne comprennent pas les signaux qu'ils reçoivent puisque les feux ne correspondent pas. En remettant le bon codage (pour SA voiture, avec SES feux) il annule les erreurs, mais cela n'a rien à voir avec l'éclairage de plaque.
donc c'est surement pour ca que mes feux me font n'importe quoi car vraiment ils ont disjoncté, didierbaud tu peux m'aider????
lol! tu as suivi la vidéo? J'ai suivi la vidéo également, ça n'a pas marché mais pas eu de souci particulier. T'es sur d'avoir bien remis ton code d'origine? Regarde au Vag s'il a bien pris en compte. Sinon va falloir reprendre tous les parametres byte par byte...
jai repris ensuite comme tu me l'a dit the lord byte par byte mais je ne vois pas de changement surtout que j'ai remis le code do'rigine, j'avais fait une capture d'ecran pour le garder en memeoire des la premiere connection
je suis un peu perdu mais bon la concess va bien m'arranger ca j'espere
On va essayer de te resoudre ça ce soir. J'ai pas mon cable sur moi je suis toujours au boulot pour regarder le codage. Sauf que j'ai les led a l'arriere et les Bi-xenon. Logiquement tu dois avoir le meme codage que Gza.
jattend que mon pc refasse le plein de batterie et je retourne voir tout ca comme ca si gza me refile son codage je pourrais voir si de mon coté ya un truc a modifier
mon codage c'est celui que je t'ai doner la page avant donc: pour le byte 18 codage long ces 00(double zero) et pour le BINARY 00000000(8X zero) si tu a changer d'autre code je veut bien aller vite fait fair une copie de toute ma ligne de code avec les differentes option activer ,tien moi au jus...
oui je serai interessé pour avoir toute ta ligne de codage pour pouvoir verifier si il y a des differences avec le mien
Malheureusement pas vraiment... j'avais eu ce problème en essayant (comme tout le monde) de désactiver l'erreur de la plaque et de réactiver l'éclairage diurne de mes feux arrières à LED.
En essayant je ne sais plus quelle valeur (43 il me semble) j'avais toutes les ampoules en erreur, et le feu arrière anti-brouillard allumé en permanence !
En remettant "04-ROW Golf GTI", tout est rentré dans l'ordre, mais je n'ai rien fait de plus...
oui c'est ce que jai aussi pour le feu arriere anti brouillard, moi jai remis "standard" et ca na rien remis en place
bon une fois au garage plus moyen de me souvenir comment on fait une capture d'ecran, alors j'ai tout noter a la main
@ boubou03 dis moi ta capture d'ecran est celle que tu as en ce moment sur ta voiture car la je vois toujours ton BYTE 18 a 15 alors qu'il doit etre a 0
c'etai juste apres avoir fais le changement apres il est repassé a 00 quand jai remis 00000000 en binaire
ok j'ai rien dis...
mon codage long est
46 18 0A 3A 88 25 1A 00 40 00 00 80 14 00 81 E4 47 51 00 88 53 6D 89 60 64 80 00 20 00
et pour chaque BYTE j'ai relever les BIT coché ainsi que les code BINARY
donc voit deja avec ca et dis moi ce que tu veux savoir
je suis en train de faire la comparaison jai des differences sur quelques bit :
je met en gras les codages qui sont differents de mon codage a moi, merci de me dire ce que ta coché dedans pour ceux la
merci pour tous gza
bon ben sur ma version de vag com je n'ai rien qui se note a chaque fois mais ils sont tous d'origine (908.2 pas tres complet) sauf pour le BYTE 16 qui lui est pour "emergency brake" d'origine il est a 43 et je l'ai mis a 47 parce qu'il déclenche les warning en cas de freinage d'urgence (mais il faut vraiment freiner fort avant qu'il ne se declenche)
