Azraeltd 0 Posté(e) le 30 septembre 2009 bonsoir les oldeuses et les oldeurs. j'aimerai avoir vos divers avis sur les performances du moteur en cas de perte du joint de bas carter. hormis le fait qu'elle fuit tant qu'il fuit tant qu'il le peut. je sais que le mien est mort, on l'a vu au démontage avec JL. Je signale au passage a JL qu'il est préférable de compter les endroits ou il y a encore du joint plutot que les endroits ou il n'y en a plus sur mon moteur... a savoir (j'ai pousser le vice à mesurer) 5,5 cm sur le coin avant gauche, 4,2 cm sur le coin avant droit, je dirais une dizaine de cm a chaque coin à l'arrière , et c'est tout... donc bon autrement dit, que du pas drôle. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MARSU-E-30 0 Posté(e) le 30 septembre 2009 a fermer erreur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BM 77-bmw-old-school 0 Posté(e) le 30 septembre 2009 je ne sais si sa influe sur les perfe , mais ce qui est sur s'est que tu perds en compression bas moteur et graissage et mauvaise remontée des vapeur dans le tube sous le collecteur d'adm , sa veux dire encrassement par apport humidité aspirée ..donc a faire très vite comme je te l'ai dis... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MARSU-E-30 0 Posté(e) le 30 septembre 2009 je pense que tu vas subir des pertes de performance le mieux est de le changer au plus vite faut pas casser le moteur par manque d'huile Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Azraeltd 0 Posté(e) le 30 septembre 2009 changement prévu dans 15 jours maxi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MARSU-E-30 0 Posté(e) le 30 septembre 2009 en attendant fais du velo ou du train Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BM 77-bmw-old-school 0 Posté(e) le 30 septembre 2009 Azraeltd a écrit:changement prévu dans 15 jours maxi. chez moi ? cool , on fait un rasso .. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Azraeltd 0 Posté(e) le 30 septembre 2009 non mon JL dsl... ça sera fait à Vendôme chez un copain a moi... pas assez de sous pour remonter... fait chier d'être toujours à la rue niveau sous... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GHOSTRIDER 77 0 Posté(e) le 30 septembre 2009 Azraeltd a écrit:non mon JL dsl... ça sera fait à Vendôme chez un copain a moi... pas assez de sous pour remonter... fait chier d'être toujours à la rue niveau sous... je te rassure tu n'est pas le seul Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmhss 0 Posté(e) le 30 septembre 2009 une petite astuce je l 'ai fait sur un 8 cylindre de sous marin achéte une carte maritime coupe ntonjoint par rapport au dessin de ton carter ensuite avec un bille de plomb adéquat et un petit marteau fait tes trou et voila nouveau joint de carter et ça coute pas grand chose !!!!!!!! et si tu, était la le 10 t 'en aurais eu pour 10 mn Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
