bidou1111
[E46 M47 an99] problème de monter en température moteur (résolu)
salut tout le monde, je me permets d'ouvrir un poste car je n'ai pas trouvé une solution a mon soucis après avoir effectué des recherches, merci d'avance a tous ceux qui veulent bien m'aider oui
mon soucis est que le moteur ne monte pas en température, il met beaucoup de temps meme a l'arret moteur tournant au ralentie, et dés que je commence a rouler, l'aiguille de température commence a descendre, si je roule sur l'auto route, elle finit meme par atteindre la zone bleu
d'autres symptomes ont apparus dans la meme période :
1- Arret et panne du chauffage
2- La pompe additionnelle ne fonctionne plus
3- Si je mets le chauffage après avoir attendu que le moteur monte en température, l'aiguille de température descend pour s'arreter au niveau de la barre qui est juste après le bleu
travaux est testes :
1- J'ai changé le thermostat a deux reprises (pièce BMW)
2- J'ai roulé ventilateur débrancher
NB : l'auto a vécu 11ans sans vidange de LDR, et elle n'avait roulé que 54 000km, se qui me laisse penser que le LDR y est pour quelque chose dans cette histoire
j'ai deja changé le LDR a l'acquisition de l'auto, j'ai fais 25 000km en deux ans sans soucis, et je l'ai changé aussi cette semaine après remplacement du thermostat
je peux vous faire n petit reportage photo pour bien expliquer le soucis de la monter en température si cela est nécessaire
merci encore une fois
Bonjour
Si tu as remplacé le thermostat principal et que la température ne remonte pas; alors c'est que le thermostat
08 Thermostat pour refroidissement AGR 11712247723
de
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2105&hg=11&fg=35
est HS! Il faut le remplacer!
mais tu as probablement un deuxième problème indépendant de lui!
@+ DarkGyver
thermostat AGR acheté et changé, apparemment, le problème a l'air d'etre réglé, reste voir pour le chauffage, il fonctionne mais pas comme avant, peut etre que je devrais refaire la purge du circuit !!!
je dois faire un déplacement sur autoroute de 20km, je vous dirais si la température est stable ou non
j'ai pris des photos pour voir comment diagnostiquer le thermostat AGR lorsqu'il est HS, je les posterais ce soir
merci encore une fois, et surtout, pour la rapidité de la réponse
le second essai sur l'autoroute s'avére concluant, température se stabilise au milieu, donc problème resolu
lorsque je mets le chauffage, la température baisse un peut, mais apres elle finit par remonter, je ne sais pas si c'est normal ou pas car je ne l'ai jamais remarqué avant, car chez nous, je ne mets jamais le chauffage lol!
les photos du nouveau et ancien thermostat AGR pour comparatif
thermostat AGR neuf
entré d'eau du nouveau thermostat AGR
entrée d'eau de l'ancien
il y a comme un piston sur ce thermostat, et on voie bien que ça position est différente sur les deux photos, sur la seconde, cette position laisse passer l'eau, vous pouvez le constater en soufflant sur l'autre orifice du thermostat
conclusion, démonter le thermostat moteur froid, si il est semblable a celui de la seconde photo, c'est qu'il est HS
voila, j’espère que ça pourra aider plus d'un
j'ai faillis oublier, y a un joint que je n'ai pas trouvé en concession pres de chez moi (vraiment dommage)
je ne sais pas pour vous, mais j'aurais préféré le changer
Re;
pour ces quelques photos!
Elle seront utiles pour faciliter l'identification de la panne.
Content que ton prob soit résolu! petpetpet
à tous les participants et de nous avoir tenus au courant pour la suite!
@+ DarkGyver
PS :
Ce qui suit vous concerne uniquement si vous n 'êtes pas encore membre de l'association ATADARK:
L'aide à la résolution de ton premier problème a été un cadeau cadeau que l'association ATADARK te faisait avec plaisir à fin que tu puisses juger par toi-même de son efficacité!!
Si tu as à nouveau un problème (ce que nous ne te souhaitons pas! No ), il faudra que tu sois membre de l'association pour recevoir à nouveau cette aide !!! Wink
Pour plus de renseignements sur l'association ATADARK:
Les statuts ici
les raisons de la création et les objectifs de l'association ici
Les remarques concernant l'association ici
Pour savoir comment adhérer à ATADARK cliquer ici
