BM 77-bmw-old-school
Boite de vitesse.
Boite de vitesse.
bonjours a tous..
pouvez vous me dire si une boite de vitesse pour moteur M21 524 Td est compatible au Moteur M50B25 ?
vitesse manuel ..
Merci de vos réponses
sur un site il dise non , sur d'autre oui......... Shockedscratch
desoler mais j'y connais que de chit en e34 mon jl !!!!!!
+1 avec greg...
mais le meilleur moyen de le savoir et encore de l'essayer Smile
chose que je vais faire par ailleurs..merci a tous.
pour le couple encaissée s'est sur s'est le même , se qui est bizarre, s'est que les RTA donne la même ref, pour les 2 boite , soit en M20..soit en M50...va comprendre ,
tu dois avoir une toute petite modification, genre 1 vis en plus ou en moins.... c'est débile, mais si ca se trouve c'est ce genre de connerie
BMW n'as pas tout changé du jour au lendemain. si le m50 est une evolution du M20, tu as toute les chances que ca soit compatible...
réponse avec essaie Smile:SmileSmileTwisted EvilTwisted EvilTwisted Evil
salut..
en consultant certain site, pour la compatibilité des boites M20/M21 et M50.est qu'il faut juste repercer les trous de fixation..
donc je vais tomber la boite auto du M50 et la présenter devant un moteur M20...
si cela est exact sa me fera une économie non négligeable ...
et en profiter pour voir la compatibilité volant moteur M20/M50..
Salut,
la boite M50 passe nickel sur M20 ,elle se trouve légèrement inclinée,ce qui ne gènerait pas pour la commande.(Sur les E30...)
oui , mais pas top , car l'on ne peux poser toutes les visses de fixation et du faite de l'inclinaison un manque de graissage, de plus sa oblige a avoir un silenbloc plus grand d'un coté que de l'autre .
j'ai laissé tombé pour une vrais boite de M3 E36..identique au 525 tds E34 ,par ailleurs (les rapports)et fixée partout .
