kaisen
[E36 M50 an93] Manque puissance, surconsommation
Bonjour,
Voici mon probleme, attention ca va pas etre facile.
Symptomes :
- Manque de puissance (pas enorme, mais présent quand meme, comme si je tracté une remorque)
- Surconsommation
- Acceleration irréguliere (parfois accelere bien, des fois non)
- Bougie blanche
- Sensation de moteur pauvre
- Econometre varie de 1l/100kms
- Econometre se bloque quelques fois à 4l/100kms au lacher de gaz
- Ralenti à 650 tours qui est stable mais qui descend lorsque l'on solicite un consommateur (DA, vitre, warning, phares, etc..)
- Bougie qui noircissent pas meme en programme sécurité du calculateur.
- Moteur plus à l'aise à froid
Historique du probleme :
- Voiture acheté dans l'etat, il à toujours été présent.
Elements remplacé par moi meme, dont je suis sur :
- Sonde lambda (Car était en défaut)
- Debimetre
- Pompe à essence
Chose effectuée ou controlée :
- Capteur de position papillon : Conforme à la procédure de test (varie de 1000 à 5000 ohms jusqu'a pleine ouverture)
- Décatalysation (Car suspission de catalyseur bouché
- Diagnostic (plus de défauts aprés remplacement de la lambda)
- Nettoyage capteur pmh car completement encrassé
- Nettoyage injecteurs
- Prise de compréssion moteur (excellente et homogene)
- Remplacement de tous les filtres y compris celui d'essence
- Remplacement des bougies.
- Débranchement du capteur papillon = un gros mieux constaté, une consommation en baisse, un moteur "plein", mais une liaison acceleration/ralenti laborieuse, preuve que quand je la met en défaut le programme de secour et meilleur que la gestion actuelle.
- Nettoyage et verification du calculateur.
- Pression d'essence au ralenti : 2.8 bars
- Pression d'essence en acceleré : 3.5 bars (mais pas fait en charge)
Bref, celui qui trouve est un génie, car la, je lache l'affaire.
Chassis : JC44191
