seb1708
[E39 M57 an99] Eclairage totalement en panne
Bonjour,
Je reviens à nouveau vers vous , suite à un pb éléctrique, à savoir:
mes phares restent allumés même l'interrupteur sur off, biensûr pas d'appel de phares non plus ni anti-brouillards, juste les codes allumés dès que le contact, j'ai pas de clignotant et l'éclairage du tableau de bord et du compteur ne fonctionne pas non plus.
Merci d'avance pour votre aide toujours efficace.
Sébastien
Bonsoir,
Merci de ta réponse, mais je sais qu'il y a plusieurs modules(ZKE, lcm...) mais du quel parles tu?
Ah excuses moi j'avais pas vu les liens§
Merci oui je vois très bien où se localise le module lcm, je vais y regarder.
Bonjour,
Voilà j'ai changer mon boîtier lcm du mon 530DA.
l'éclairage intérieur et les phares fonctionnent de nouveau.
Seulement j'ai toujours un soucis.
Effectivement, j'ai toujours pas de clignotants alors que les warnigns eux fonctionnent.
Le témoin des phares au tableau de bord ne s'allume pas alors que les autres autres oui et je n'ai touours pas de plein-phares. Le comodo gauche fonctionne pas seul la touche de l'ordinateur de bord marche.
J'ai roulé trois semaines avec le boitier lcm défecteux et mon régulateur fonctionnait à chaque fois.
Maintenant il m'arrive de ne pas pouvoir le mettre en marche au volant.
J'attend votre aide, Merci.
Salut !!
As-tu pris la même référence de module ? il me semble que le module doit être codé sur le véhicule ou il est monté. as tu un point derrière le compteur des kilomètres ?
Oui le boîtier est identique 8 386 207. Par contre effectivement j'ai depuis peu ce point à côté du kilométrage sur le compteur.
Suivant comment à été encodé ce module sur la voiture ou il était monté cela peut être différent.
Ce point indique une manupultation de kilomètre, car le compteur est associé électroniquement à ce module par le codage et programmation pour éviterles magouilles et trfic.
Pourtant je n'ai jamais modifié mon kilométrage. Mon véhicule à 284 000 KMS.
A son achat elle avait 215 000 KMS. Le point ne s'affiche que depuis quelques jours seulement.
Je n'ai jamais trafiqué ou magouillé mon véhicule.
Que faire?
re,
Je n’ai jamais dit que tu avais trafiqué quoi que se soit !!
Lis mon message précédent. Tu as mis un module qui comporte un kilométrage différent de celui du combiné, donc tu as ce point de manipulation des kilomètres.
il faut passé à la valise pour réencoder ce module comme il faut.
ok je vais voir pour passer le véhicule à la valise BMW.
Serais-ce ça la cause de tous ces dysfonctionnement?
Les défauts peuvent'ils disparaîtrent en débranchant la batterie et faire toucher les cosses une trentaine de secondes.
Re;
Tu peux essayer de débrancher, mais cela ne règlera en aucun cas les probs de codage non effectué!
accord pour didier!
Ceci dit, es tu certain d'avoir pris exactement le même module????
Je sais que tu as déjà répondu oui!
Mais j'ai un petit doute!
Si c'est vraiment le cas, et que tout ne fonctionne pas, alors je pense que ce module là est aussi HS et ou tu as un deuxième problème!
dans le groupe membre 2012 ATADARK !!!
d'avoir renouvelé ta confiance pour cette nouvelle année Wink
@+ DarkGyver
Oui oui je suis certain de la référence du module.
Ce module n'est pas en cause car il fonctionnait sur le véhicule sur lequel je l'ai pris.
Je pense plutôt à un autre soucis mais lequel?
Re;
En es tu certain qu'il fonctionnait???
Car tous les vendeurs te diront cela !
Un autre symptôme???? essuie glace ou autre!
Non j'en suis sûr et certain.
J'en ai essaye trois et le même résultat.
Le dernier provient d'un véhicule accidenté par l'arrière, je l'ai vu fonctionner avant de l'acheter.
ce que je comprends pas c'est pourquoi les warnings fonctionnent et pas les clignotants...
j'ai des phares mais le voyant au tableau de bord ne s'allume pas alors qu'il s'allume pour les anti-brouillard. Pourqoui je n'ai pas de pleins phares?
Serait-ce simplement un soucis de commodo?
Re;
Il est clair qu'il faudra accéder au branchements de ce module et du comodo pour faire des mesures au multimètre!
C'est en effet probablement au niveau du commodo qu'il y a un prob!
Je pense à un défaut de masse au niveau du commodo....
je fais des recherches en cours de matinée, et je te dis comment procéder!
Si tu n'as pas de multimètre : Crying or Very sad
C'est le moment d'en acheter un ! oui (15 euros dans les mag de brico!) cadeau
C'est toujours utile à la maison! MÛme pour vérifier l'état des piles! oui
Si tu ne comprends rien à l'électricité et que cela se rapproche de Voir ceci!
Comprendre l'électricité Vulgarisation de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Si tu ne sais pas utiliser un multimètre scratch c'est ici que cela se passe! Wink
Utiliser un multimètre dans l'automobile de la Revue Technique BMW de DarkGyver
@+ Darkgyver
ok merci,
je vais aller chercher ce soir ou demain matin le multi-mètre de mon frangin.
Re;
il faut commencer par vérifier que tu as une bonne masse au niveau de la prise X217 et que tu n'as pas de mauvais contact là bas!
je t'envoie la localisation de cette prise par mail
Este c que la variation d'intensité d'éclairage de combiné fonctionne?
et
le régulateur de vitesse?
Re;
X217 est une connexion de masse soudée!
Il faut que tu vérifies si tu n'as pas un fil arraché là bas!
Si il n'y a rien d'arraché, alors il faudra accéder directement à la prise du commodo!
Et faire un essai!
des détails sous peu!
ok merci je vérifier cela cette semaine et te tiens au courant.
Je sais que pour que mon régulateur refonctionne je débranche la grosse prise à gauche du volant (à l'opposé du neiman)
Re;
Si c'est bon en X217, alors il faudra accéder en X32
C'est la prise qui est sur le comodo de clignotants!
Il faudra la débrancher, mettre du contact spray pour être certan que tu as un bon contact.
Puis réessayer!
Si ce n'est toujours pas bon, alors vérifier la masse à ce niveau là!
Mesure de résistance entre le fil brun/noir et la masse carrosserie!
Si cette masse est bonne (résistance nulle), alors tu fais la chose suivante!
Fais un pont avec un fil entre :
fil blanc pin 2
et
fil brun/noir pin 7 de la prise
détails par mail
Normalement le clignotant gauche se met en route!
Est ec le cas???
Si oui; le commodo est HS!
Tu peux essayer de le bourrer de contact spry et de souffler pour nettoyer les contacts au cas où.....
ok j'essaie tous cela et te tiens au courant.
Je dois partir travailler.
Merci de ton aide précieuse!
Sébastien
Salut,
je viens donc de faire vos recommandations avec mon voltmètre puis de faire un pont entre la cosse du fil blanc pin2 et celui brun noir pin7 de la prise X32 et mon clignotants ne s'est pas allumé.
la x217 est bonne également, rien de désouder non plus.
Dark je n'y comprend plus rien...
Non je n'ai pas pu vérifier cette masse, mon frère avait oublier de me rapporter le voltmètre.
dès que je l'aurais en ma possession je la testerais quand même.
J'ai remarque ce matin que la radio mettait du temps à s'allumer et que maintenant le voyant de l'airbag reste allumé.
C'est peut-etre rien vu que la voiture n'a pas bouger depuis une petite semaine à cause des intémpéries et du changement des courroies de compresseur de clim et de direction assistée.
Re;
j'ai regardé encore une fois le plan!
En fait il est mal fait!
Ce fil blanc sert à activer les phares. (ces couillons l'ont mis avec la planche pour les clignos!
fais la même chose, mais entre
fil bleu pin 9
et
fil brun/noir pin 10
le clignotant gauche devrait se mettre en route
je vérifie et complère ton profil car il existe deux plans pour 99....
re,
je vais contrôler cela demain donc le fil bleu pin 9 avec le fil brun/noir pin 10.
ah ok peut-être que cela marchera donc alors.
Merci
je viens de demander a mon frangin de le faire comme tu viens de me dire puisqu'il était en train de changer les courroies et apparement rien ne fonctionne non plus
Re;
Il est certain de la couleur et position des fils????
Si oui, alors il doit vérifier que le fil noir/brun est bien relié à la masse!
Il peut aussi faire le test suivant!
Il cherche une bonne masse carrosserie,
et fait un pont entre masse carrosserie et le fil bleu pin 9
ok je vais vérifier cela ou demander à mon frere et te tiens au courant du résultat.
Slt,
bon je viens de tester ton dernier conseil.
Pontage sur le fil bleu et à la masse et touours pas de clignotant.....
Si je fais passer mon véhicule à la "valise" chez bmw, verront'ils quelque chose?
Re;
Il faut vérifier toutes les alimentations du module directement au niveau du module lui même!
je regarde pour te transmettre les mesures à faire d'ici demain!
Mais il te faudra un multimètre!
Re;
Les alimentations positives du module d'éclairage.
Fil rouge 4 mm² Pin 15 prise X12 arrivée +12>V constant == toujours présent) provient du fusible F112 de 80 A
Fil rouge 4 mm² Pin 8 prise X38 arrivée +12V constant (== toujours présent) provient du fusible F113 de 80 A
Fil vilolet/jaune 0.5 mm² Pin 13 prise X1017 arrivée +12V position radio provient du fusible F41 de 5A
Fil vert/gris 0.5 mm² Pin 31 prise X1017 arrivée +12V position contact provient du fusible F16 de 5A
Les masses du module :
Fil brun/noir pin 7 de la prise X12
Fil brun pin 2 de la prise X38
la numérotation des prises est ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1247-1139-localisation-module-lcm-e39.html
Slt,
Je viens de récupérer un voltmètre tout neuf et j'ai effectué tes dernières recommandations directement sur les prises X12,X38 et X1017. Tout est bon, j'ai pas tout à fait 12 volt.
dans l'attente de tes instructions
Re;
As tu aussi vérifié les masses????
Si tu ne sais pas scratch c'est ici que cela se passe! Wink
Voilà...... Y a plus qu'à
@+ Darkgyver
Re;
Si toutes les alimentations sont bonnes, et que le clignotant ne se mettait pas en route en pontant, alors ton module est soit HS, soit ce n'est pas le bon module!
As tu vérifié si ce véhicule avait les phares xénon (donc si il était équipé comme la tienne?)
Bonsoir,
j'ai remis cet après-midi le module LCM d'origine et là surprise plus aucuns soucis.
Clignotants, phares...Tous remarchais correctement.
Que du bonheur.
Et là ce soir tout est de nouveau en panne!!! A rien y comprendre!!!
