Mig11
[E36 M51 an 95] panne d'essuie glaces
Bonsoir. Voilà j ai une panne intermittente d essuie glaces. Qqfois ils s arrêtent complètement. Ce qui est très dangereux. Où se trouve le relais exactement et comment le démonter svp si qqn à déjà fait cette opération ? D'avance merci.
Slt!!!
Pour ton relais, c'est sur la gauche de ton volant, faut démonter un cache plastique, vois avec ca, c'est tout en bas du tuto:
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1057-927-localisation-relais-additionnels-e36.html
A ta place je commencerai par vérifier le fusible ainsi que les cosses des fils qui l'alimente, et lui passerai un coup de spray contact, on ne sait jamais....
Ta panne montre un faux-contact
Ok merci. Je vais contrôler tout ça prochainement. Je n ai plus du tout d essuie glaces à présent.
Bonjour à Dark et à tous les forumeurs. Je n' ai pas réussi à localiser le relais d 'essuie glaces sous le volant. Je ne vois rien qui ressemble à un relais. Ne serait il pas sous la boîte à gants sur ma version ? Quant aux fusibles je les ai contrôlés plusieurs fois no pb de ce côté là
Bonjour;
Dans ton intérêt, je te conseille de laisser un message ici (accès réservé aux membres ATADARK) la prochaine fois que tu auras un problème ! oui
De cette manière je ne risque pas de rater ton post !)
Regarde ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-465-385-localisation-module-relais-essuie-glaces-e36-low.html
ou
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-464-385-localisation-module-relais-essuie-glaces-e36-high.html
Quand tu y accèdes, dis le! Wink
@+ Darkgyver
Le problème semble résolu. J ai resserré le bras droit et c reparti. Ça refonctionne à toutes les vitesses. ( En plus g ressoudé mon condo de commande de clim et ma soufflerie s est remise à fonctionner ) Bonne et heureuse année à tous !
Re;
Rien compris! scratch
Vu ta description, cela ne peut pas être un bras desserré!
Et pour ce qui est de la clim, ..... elle n'a pas de comodo!
Tu parles peut être de l'interrupteur????
Je ne comprends rien non plus à cette panne. J ai touché le bras droit de l essuie glaces et resserré un peu le boulon et depuis ça marche...comme c était une panne intermittente je crains que la panne revienne. Pour ce qui est de ma commande de clim je parlais du condensateur ( non du comodo ) de 0.47 micro F présent sur la platine de commande. Je l ai ressoudé une 2 è fois et depuis ça marche. J avais absolument tout contrôlé sauf le moteur de soufflerie. Ce sont 2 pannes à la c...et je n ai pas tout compris non plus
Sûrement un faux contact mais pour le localiser...tu aurais une idée ? Ça ne semble pas venir du fusible ( contrôle pdt la panne ). Relais ou connections du moteur d essuie glace ? En tout cas ça marche très bien depuis 1 semaine déjà. Je l ai actionné tous les jours pour vérifier. Pour le pb de clim et de soufflerie qui semble être résolu tu as raison j ai posté au mauvais endroit. Je vais y remédier.
Re;
Le problème en électricité, est que l'on ne peut résoudre une panne que et uniquement lorsqu'elle est présente!
Il n'y a pas d'autre moyen que d'attendre que cela arrive à nouveau et faire des tests à ce moment là!
L'autre solution étant que le dysfonctionnement de ton boitier de commande de clim ait provoqué un dysfonctionnement de la ZKE.....
Peu probable , mais pas impossible!
Il faut attendre
