BM 77-bmw-old-school
mon aquisition..Bmw 2000 de 1967
desoler mais depuis quelque message moi pas comprendre
Sa toussote, sa renâcle et démarre...
j'ai fait un gros nétoyage du delco au diélectrique et papier de verre sur les contact des vis platiné ainsi que la téte du delco..
une superbe étincelle aux vis ,donc allumage..
3 tours de clef et musique..
super cool !!!!!! que du bonheur!!!! cheerscheerscheerscheers
ca fait plaisir de voir l'echappement fonctionner !!!!!!!
ta pas une video ou on peut entendre le moteur d'une ancienne tournee!!!!!!!
impecable c'est bon sa cheerscheers
sa fait plaisir et sa motive c'est que du bon
je viens de faire le tour du moteur, la fuite d'huile venais du reniflard ...(c'est reglé)
le moteur tourne comme une horloge, juste un réglage culbu a faire.........
il a quand même un souffle en sortie de bouchon de remplissage d'huile, peut être du au gommage des cylindres..ou des soupapes qui ferme mal..
je le déposerais après le rasso...
a mon avis fodra rouler avec. et petit a petit tout va rentrer dans lordre a force de rouler raco
Si tu veux mon avis, un nettoyant vidange de qualité (vidange 5,etc...) et une huile de qualité pour auto classic Wink
idem boite/pont et voir avec additif (méca-run,etc...)
surement , mais je vais ,remettre les joints a neuf..
et si vraiment il le faut , je ferais aussi la culasse.....(soupapes)....
mais ce moteur tourne comme une horloge ,donc rien de d'inquiétant....
pas de fumée bleue, ni blanche,pas de mayo..
mais alternateur a revoir(petit sifflement)..
la suite sera dépose de l'ensemble moteur/boite (après le rasso) et remise en peinture d'origine (couleur) pour tout l'ensemble..jambe de force,le filtre a air,le master et bombe galva sur l'échappement...
remplacement des durites (trop dure)
reprise des freins (oxyde) avant et arrière
embrayage a neuf (1 en stock complet)
ainsi que le gainage des fil électrique (tissu en origine )
tout va passer au Bardal...pour boite et pond.............
pour le moteur j'ouvre le bas carter et nettoyage classique a la main..ainsi que la crépine
pour l'alternateur se sont les roulement !!!!
rien de grave!!!
surtout qu'il y a un bon post la dessus!!!!!!!!
petite news..
les butée de suspension sont a remplacer car craquelées..et trop limite
pour l'avant chez Oscaro .............. 122,12 € TTC
+ l'arrière aussi .........pas trouver.....
c'est pas donner!!!!!
pour l'arriere il n'y as pas des modeles similaires????
Et voila , la 2000 a reçue de la visite, et maintenant faut que je la seiche tellement elle est humide de bave
des visiteurs... lol!lol!lol!lol!
je cite..
Seb 93.
Odin et sa copine
Alan et sa copine
Jojo et tout seul.. ............. lol!lol!
en fin que du bonheur de la part de ses passionné/es......
ta fait une bonne affaire désolé pour la bave on a pas fait expré. mais et tu vraiment sur que c'est de la bave lol!
voila s'est fait, le moteur est sorti.. temps passé 4 heures seul..aucun problème,
la boite de vitesse a quatre rapports va suivre le même chemin.
quel crasse incroyable....
mais Mr Propre va passer lol!lol!lol!
la culasse est une 121 ti..de 67.. Marquage dessus comme la précisé Odin..
en sortant la ligne échappement, une bonne surprise , le silencieux est neuf ,ainsi que le long intermédiaire, juste le tube en S a revoir et comme il est indépendant ......
mais tout les silenbloc a revoir bouffé par l'huile ....
Des photos!!!Des photos!!!Des photos!!!Des photos!!!Des photos!!!Des photos!!!Des photos!!!Des photos!!!
Elle a mis le temps pour se foutre à poils!!!!!(41 ans quand même!!!!) lol!lol!lol!
elle fait pas tout le temps sa toilette celle la RazzRazzRazzRazzRazz
alo=rs facile a sortir le moteur la dessus non
pas trop de fil à enlever
racoracoracoraco
fais attention au pipe d echappement car elle sont super fragile et introuvable lol!lol!
