david551 0 Posté(e) le 5 février 2012 merci dark j ai bien recu tes mails je vais regarde a ca pour le moment la meteo locale ne me permets pas de bricoler -14 °@+++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 5 février 2012 david55 a écrit:salut dark je ferai ces petits controles des mon retour de memoire fiche rectangulaire avec deux fils marrons en 1mm2 de section as tu la liste des fusibles que je fasse aussi un point la dessus tant que j y suis merci @ ++Il faudra que tu regardes en premier si le relais de DDE s'enclenche!Mais il est clair que pour l'instant, il n'est pas possible de vérifier quoi que ce soit!Chez nous c'est pareil....par ce temps, on ne touche à rien sur la voiture!Mais dès que tu pourras, tu me fais signe, et nous progresserons pas à pas dans la recherche de panne!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david551 0 Posté(e) le 5 février 2012 oui je suis alle vide a osvald la vigie un truc comme ca par chez toi cette semaine sinon je le trouve ou et je le teste comment ce relai de calculateur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 6 février 2012 Re;Vu d'où tu venais, tu es passé à 2 km de chez moi!! Si tu le refais, et que tu en as la possibilité, préviens moi!***********************La position du relais est sur l'une des photos (docs) que je t'ai envoyé!Il est appelé relais de protection contre les inversions de polarité.Tu y verras aussi la position des léments comme le capteur de niveau d'eau et le système de chauffage de GO. (relais et sonde et résistance de chauffage)@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david551 0 Posté(e) le 6 février 2012 salut dark j ai trouve ca sur ta rta par contre j ai trouve deux relais sous le parebrise mais j ai un doute ta doc me chagrine en rouge et en jaune c est la meme chose ??et sur la voiture j ai ca merci @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 6 février 2012 Re;Si tu as un doute, tu me donnes les couleurs exactes des fils sur chaque relais! @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david551 0 Posté(e) le 6 février 2012 desole je viens d editer ta doc me chagrine en rouge et en jaune c est la meme chose ??Edit dark : (ne pas mettre en ligne les doc atadark stp!)et sur la voiture j ai ca merci @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david551 0 Posté(e) le 6 février 2012 j ai teste le relais 4 broches selon ta rta il me semble ok par contre le second en 5 broche pour le teste borne 85 et 86 compris entre 50 et 220 ohms j obtiens un 73 ohm furtif puis l infinie j ai commel impression que ce relais est malade qu en penses tu ? et combien coute ce genre de relais ??merci david Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 7 février 2012 Re;Tu as bien fait cette mesure relais débranché ou en tout cas contact coupé?Si oui et que tu as l'infini, même en inversant les fils du multimètre (car il peut y avoir une diode sur ce circuit!), alors il est HS!Sinon, vérifie que tu as 12VG entre les fils qui sortent de la borne 87 et chacun de ces relais quand le contact est mis!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david551 0 Posté(e) le 7 février 2012 re oui j ai fais les test des relais completement debranches sorti de leur logement par contre je vais verifier en inversant les fils du testeur pour l histoire de la diode par contre j ai pas compris comment prendre ma mesure je dois le testeur entre la borne 87 et ?? la masse ??desole de la question mais tu connais mes competences en electricite voiture merci david Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 8 février 2012 Re;Oui!En fait quand on vérifie si un fil est à 12V, c'est toujours par rapport à la masse! Je tâcherai de ne pas oublier de le préciser la prochaine fois! @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david551 0 Posté(e) le 8 février 2012 salut darkrefait test du relais donc hs je l ai change par un neuf et ca ne change rien j ai ensuite controle le +12 sur la platine des relais donc sur le relais 5 broches en 87 j ai 2.82 volts et en 87a 13.70vet sur le relais 4 broches en 87 j ai 0v tous ces tests avec le contact mis @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 8 février 2012 Re;Le relais n'est pas commandé!Mesure la tension sur le fil correspondant à la broche 86 (relais en place! puis pareil sur celle correspondant à la 85@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david551 0 Posté(e) le 8 février 2012 desole te paraitre betemais commet faire ?? @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 8 février 2012 Re;tu fais exactement pareil que pour la borne 87,mais cette fois tu mesures entre :mesure 1:borne 86 et massepuis une deuxième mesure entre :mesure 2 :borne 85 et massetu me donnes les résultats@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david551 0 Posté(e) le 8 février 2012 ah ok c est le " relais en place " qui m a perturbe@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 8 février 2012 Re;par relais en place, je veux dire que le relais doit être branché et donc en état de fonctionner. @+. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david551 0 Posté(e) le 10 février 2012 salut dark voici les mesuresrelais 5 broches 85 masse 0v86 13.7vrelais 4 broches85 masse 13.7v86 masse 0.01v@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 10 février 2012 Re;Il me faut les couleurs de fils pour être certain de ce que je vais dire!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david551 0 Posté(e) le 10 février 2012 reca sent pas bon j ai limpression vu ta phrase !!!alors pour le relais 4 broches 86 vert/noir85 blanc/vert87 noir30 rougepour le relais 5 broches 85 petit marron86 gros rouge87 gros rouge /jaune87a petit vert30 pas de fil @+++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 10 février 2012 Re;ceci n'est pas possible!!!Citation :pour le relais 5 broches85 petit marron86 gros rouge87 gros rouge /jaune87a petit vert30 pas de fil soit il y a erreur de retranscription, soit il y a inversion de relais ou mauvais relais!revérifie!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 10 février 2012 Normalement, tu devrais avoir quelque chose comme ceci :85 petit marron86 petit vert87 gros rouge /jaune87a pas de fil30 gros rougeTu n'aurais pas inversé relais 4 broches et relais 5 broches?????A mon avis..... oui ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david551 0 Posté(e) le 10 février 2012 alors je viens d aller verifierc est bien comme le premier message et pour l inversion des relais cela fait plus de 4 ans que je roulerai ainsi !!!arfffffffffffff quelle poisse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 10 février 2012 re;Je regarde tous les plans de près demain matin et je te confirme ou non un prob a ce point!Mais ce montage me parait on ne peut plus suspect!!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david551 0 Posté(e) le 11 février 2012 ok pas de soucis de mon cote j ai envoye un mail a une connaissance qui possede aussi une 3.24td afin de comparer avec son faisceau et l ordre de ces relais !!@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 11 février 2012 Re;Sage décision!Demande lui aussi les références de ces relais!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 11 février 2012 Re;je confirme ceci!DarkGyver a écrit:Normalement, tu devrais avoir quelque chose comme ceci :85 petit marron86 a petit vert87 gros rouge /jaune87a pas de fil30 gros rouge........le a ajouté indique simplement que ce relais est protégé par une diode en entrée du pin correspondant à la borne 86. (ce dont je te parlais au début!!! )je regarde encore pour l'autre relais!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david551 0 Posté(e) le 11 février 2012 re bon les choses vont se compliquer il confirme ceci de son cote pour le relais 4 broches 86 vert/noir85 blanc/vert87 noir30 rougepour le relais 5 broches 85 petit marron86 gros rouge87 gros rouge /jaune87a petit vert30 pas de fil @+++ bon week end Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 11 février 2012 david55 a écrit:re pour le relais 4 broches 86 vert/noir85 blanc/vert87 noir30 rougePossible! mais je ne peux pas confirmer car es couleurs de ce relais ne correspondent pas aux plan que j'ai!david55 a écrit:re pour le relais 5 broches 85 petit marron86 gros rouge87 gros rouge /jaune87a petit vert30 pas de fil Pas possible! Fais moi une photo du relais, schéma de relais et du relais avec les ifls dessus stp!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 12 février 2012 Re;Je t'explique pourquoi ce n'est pas possible!En fait, branché comme ceci, le relais serait constamment sous tension ((même contact coupé!) et te viderait la batterie en quelques jours!Ceci car la bobine de commande de relais serait placée entre un fil Rouge constamment sous tension, et un fil brun de masse:ceci te fait une consommation de repos de :I == U/R ==12/73 == 0.164 Ampères!C'est à dire environ dix fois plus importante que ce que tu devrais avoir sur ta voiture!De plus le circuit d'alimentation des modules ne serait pas alimenté!Car comme tu n'as rien en borne 30, tu ne peux rien avoir en 87.....******************Fonctionnement normal :Ce relais est fait pour relier le gros rouge avec le gros rouge/jaune quand le contact est mis!Le 86 est un 86a car il a une diode en entrée, qui fait que si tu inverses la tension de batterie (mauvais batterie !!) alors le circuit ne s'alimente pas!Car dans ce cas, la commande arrive en contresens de diode de bobine.....DarkGyver a écrit:Re;je confirme ceci!DarkGyver a écrit:Normalement, tu devrais avoir quelque chose comme ceci :85 petit marron86 a petit vert87 gros rouge /jaune87a pas de fil30 gros rouge........le a ajouté indique simplement que ce relais est protégé par une diode en entrée du pin correspondant à la borne 86. (ce dont je te parlais au début!!! )je regarde encore pour l'autre relais!@+D'ailleurs si tu regardes le plan que je t'ai envoyé, tu verras aussi que c'est comme cela!Si tu prends un multimètre :** Le rouge est un +12V contant (toujours alimenté!)** le vert vient du neiman Il est +12 quand le contact est mis** Le rouge/jaune est l'alimentation du module et circuit général de moteur!Il doit être à +12 quand le contact est mis, et que le relais est en place!** Le brun est une masse!*********************************************Pour l'autre relais; je ne peux pas trop dire, car les couleurs de fils ne sont pas standard, et que je ne sais pas à quoi ils servent!Il faudrait retrouver ce blanc/vert ailleurs sur le moteur (filtre GO???) pour connaître son utilité!******************************************************D'ailleurs combien de broches a ce relais blanc, et quels sont les Numéros gravés dessus!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david551 0 Posté(e) le 12 février 2012 re dark voici les photos de nos relais 5 brochesle sien le mien @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 12 février 2012 Re;Sur ces fils là, c'est un relais spécial pour DME/DDE qu'il faut!En général , ce sont des relais blancs!Or toi tu as un simple relais inverseur noir à la place!Présente ton relais blanc devant, et dis moi quelles seraient les correspondances dans ce cas!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
roadrunner111 0 Posté(e) le 12 février 2012 David55,les correspondances de pin que je t'ai donné,c'est coté relais(blansc)et non pas coté fils,comme ceci:désolé pour la qualit,tu as les chiffres en mp. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david551 0 Posté(e) le 12 février 2012 oui mais ton cablage correspond au notre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 12 février 2012 Re;Toi tu parles de support de relais blanc!Moi je te parle de relais!Le relais que tu montres sur l'autre photo est noir!C'est un simple relais inverseur!Ce n'est pas le bon relais!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david551 0 Posté(e) le 12 février 2012 oui il etait blanc mais apres ton premier test il etait hs donc le noir c est le nouveau avec les bornes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 12 février 2012 Re:malheureux!Ce n'est pas le relais qu'il te faut!!Compare les deux relais!Tu verras sur le schéma que ce n'est pas du tout pareil!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david551 0 Posté(e) le 12 février 2012 c est pourtant le gars de chez ad qui ma vendu le noir en ayant le blanc en modele attends je vais te faire les photos je vais chercher les relais arffffffffffffffffffffffff quelle poisse si les professionnels se mettent a faire des conneries Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david551 0 Posté(e) le 12 février 2012 y a pourtant l air que ca correspond je te laisse juger sur photo @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david551 0 Posté(e) le 12 février 2012 j essaye de comprendre n etant une bete de guerre en electricite auto c est bien le relais 10 ???http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AD91&mospid=47280&btnr=12_1514&hg=12&fg=35 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 12 février 2012 david55 a écrit:y a pourtant l air que ca correspond je te laisse juger sur photo @+Tiu vois que ce n'est pas pareil!Tu as bien une diode sur le circuit de bobine!Elle est en 85, mais c'est pareil que si elle était en 66Ils la changent de sens, c'est tout!Etlà où tu as la sortie 87 du relais blanc; toi tu as la sortiue 87a du relais noir![b]87a veut dire contact au repos, et contact coupé en travail![/b]je vais comparer avec la photo du socle!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 12 février 2012 Re;On voit sur cette photo que le fil rouge est esquinté!Il est esquinté car il a été déplacé!Il ne devrait pas arriver sur cette borne!le vert non plus!je corrige le truc.......Il faudrait que roadrunner regarde sur la sienne les correspondances!etla référence de ralais!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
roadrunner111 0 Posté(e) le 12 février 2012 Apparemment j'ai la méme chose,par contre je n'ai plus les relais desssus. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 12 février 2012 Re;dans ce cas; c'est le relais 11 qui est approprié!http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AD91&mospid=47280&btnr=12_1514&hg=12&fg=35@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david551 0 Posté(e) le 12 février 2012 je commence a devenir dingue avec cette histoire de relais en retournant mon relais dans tous les sens en essayant d y comprendre quelque chose avec ces numeros j ai trouve la reference elle correspond a la reference du relais 10 mais vu que d apres tes plans il s agirai du 11 c est peut etre que depuis le debut je n ai pas le bon relais lequel dois je commander chez bmw le 11 ou 10 ???@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 12 février 2012 Re;si l'image est juste, (ce que je pense!) alors c'est le 11 qu'il te faut!http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AD91&mospid=47280&btnr=12_1514&hg=12&fg=3586a == 86bc'est pareil!C'est protégé par une diode en entrée de bobine pour éviter les inversions de polarité!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david551 0 Posté(e) le 12 février 2012 ok merci je vais aller commander un relais chez bmw Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 12 février 2012 tout bon!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david551 0 Posté(e) le 13 février 2012 reen attendant de recevoir le relais j aimerai verifier les differents departs de 12v sur le repartiteur a cote ,du relais de prechauffe histoire de voir si tout est bien alimente aurais tu des infos sur ce repartiteur merci davi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 13 février 2012 Re;tu veux parler de lui?????[quote="DarkGyver"]david55 a écrit:re pour le relais 4 broches 86 vert/noir85 blanc/vert87 noir30 rougeC'est sur celui ci que tu avais le relais blanc alors????peux tu faire des photos?Regarde si tu trouves ce fil blanc/vert sur le réchauffeur de GO !Si oui, confirme!Pour le fil rouge :Il est bien rouge????pas rouge/jaune?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
