grosmouton
[E39 M51 an99] Probleme phare et coffre.
Bonjour.
J'ai deux probleme avec un 525tds touring : aucun feux qui fonctionne, et mon coffre ne se ferme plus (electrique)
Pour le premier probleme qui etait a la base un souci au niveau du module, le jus n'arrivait que d'un seul coté (aucun jus du coté de la cosse blanche)
donc j'ai relier un fils entre les deux cosse (Rouge - Rouge), tous les feux fonctionnaient de nouveau, mais quand j'ai replacé le module, ca a fait une étincelle avec la carroserie
depuis je n'ai aucune feux qui s'allume, du coup j'ai acheté un module neuf pensant que j'avais grillé definitivement le mien, bah toujours rien !
J'avais reussi à avoir le schema electrique du module d'éclairage, et je sais donc qu'il y a deux fusible 80A en entré, mais seulement impossible de mettre la main dessus pour verifier
j'ai bien enlever la moquette du siege passager, enlever le petit cache noir, je vois bien des fils de partout mais pas de fusible, si quelqu'un pouvait m'aider de ce coté la !
Deuxieme probleme etrange, qui m'est arrivé juste aujourd'hui : le coffre.
Je comprends pas pourquoi il ne se ferme pas, quand je le ferme "manuellement" en poussant le petit "lock", tout est ok ( meme si je sens une petit resistance j'ai mis du lubrifiant au cas ou)
mais quand je ferme le coffre, rien, le néant, on dirait que la barre en metal ne pousse pas assez le petit "lock" pour ferme le coffre.
Je remercie d'avance tout ceux qui pourrait contribuer de loin ou de près à la résolution de mon probleme !
Bonjour et sur ce forum !!!
Faire des ponts sauvages d'une prise à l'autre n'avance à rien!
Pour remettre correctement ton circuit d’aplomb, il faudra très certainement faire une recherche de panne plus longue et complète!
De ce fait, pour poursuivre ce post il faudra que tu sois membre de l'association ATADARK!
Ceci te concerne!
Limites et conditions d'utilisation du forum
Tout est expliqué, et tu comprendras pourquoi!
@+ DarkGyver
