BM 77-bmw-old-school
arbre de transmission
salut.
peut on me dire si il y a des différences de longueur ou autre sur les arbre de transmission sur E34.
a savoir que je pense poser un moteur /boite m30b28 en lieu et place de mon moteur /boite M20 B23.....
il y a des différences de longueur...
par Ex:
535i -> 1593mm
525i -> 1625mm
-> 1624mm
-> 1647mm
mais je pense que le plus symple pour toi serait de monter un arbre de E34 530i M30... study à vérifier mais je ne connaît pas sa longueur
oui ,le m 30 est plus court que le m20...donc soit remplacement soit adapter celui du E34 en coupant et équilibrage.
j'ai eu l'info cet après midi.. pour la transfo déjà fait sur mon ancienne ford Capri....
l'arbre de 530i M30 ça doit y aller plug and play avec ton M30b28, non?
