mnm1
[E39 M52 an99] plafonne a 2000 tours, ralenti boiteux, EML allumé
Bonjour a toutes et tous,
Depuis deux jours, en accélération brusque, chaud ou froid, le moteur plafonne à 2000 tours le ralenti se met a vasciller et le témoin moteur + EML s'allume.
J'ai déjà pu réaliser différentes opérations grace au post sur Techniconnexion relatif à ce problème, un souci d'eau au niveau du papillon.
En ce qui me concerne j'ai vérifié et changé la durite de dépression qui était fendue sur sa longueur (comme DarkGyver le supposait) et j'ai vérifié au niveau du papillon tout semble ok, j'ai aussi pu constaté que la petite durite en tete de la rampe qui part vers le dessous (dont je ne connais pas le nom) voir photo était carrément sectionnée. Je l'ai coupée et vu le mou j'ai pu la reconnecter sans forcer.
Le problème n'était toujours pas résolu et en réouvrant j'ai constaté que cette petite durite etait sectionnée de l'autre coté aussi.
Problème; je ne sais pas ou elle va et pas de visibilité sous l'admission. Quelqu'un peut il m'aider et m'indiquer ou elle abouti et éventuellement comment y arriver (c'est la durite sur la photo coté qui part sous l'admission.
Désolé, la photo ne passe pas je surfe avec mon smartphone en modem, photo sera envoyée demain.
Merci d'avance pour votre aide.
il s'agit de la piece "tuyau de dépression noir" du dispositif d'injection. Je ne sais pas ou il abouti sous l'admission et ce que je dois démonter pour y arriver
