Ni-ko1 0 Posté(e) le 13 décembre 2011 Bonjour a tous et desolé d avoir mal posté la premiere fois donc je repete suite a des odeur d huile brulé dans l habitacle et quelque recherche je me suis apercu d une fuite d huile au niveau du joint de couvre culasse dans l angle du moteur a gauche vers l habitacle. J ai donc commander le joint et je l ai changè mais ce nouveau joint sointe donc je voudrai savoir la procedure a suivre pour le remonter je l ai juste huile. Faut il le collé faut il mettre de la pate a joint et y a t il un couple de serrage specifique pour les vis du cache culasse merci d avance a ceux qui ont les solutions j en Peux plus de sentir l huile brulé cordialement nico. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 13 décembre 2011 BonjourVotre mission si vous l acceptez sera de modifier votre format de titre au format réglementaireSans action de votre part la section ATADARK niera avoir eu connaissance de ce post et il s autodétruira dans les 24h merci et a bientôt sur le forum http://forum.darkgyver.fr/t11316-merci-de-transmettre-votre-n-vin-dans-votre-interethttp://forum.darkgyver.fr/f39-charte-et-fonctionnement-du-forum Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
