jagbw 0 Posté(e) le 7 décembre 2011 Bonjour,Apres quelques soucis (moteur qui cale, perte de puissance...) la valise diag a déceleée un capteur PMH défectueux.Apres avoir consulté l'excellent post du maitre des lieux, il s'avère que sur mon véhicule le capteur se situe sous l'admission et non a l'avant sous la "grosse durite".Quelqun sait il si il existe plusieurs reférences de capteur ou si il s'agit de la méme quelque soit l'emplacement de ce dernier.Pour info je ne trouve qu'une seule référence sur OSCARO.Merci d'avance pour vos réponses éclairées.Bonne journée a toutes et à tous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 7 décembre 2011 Bonjour! Il faudrait nous donner ton numéro VIN pour être certain des caractéristiques de ta voiture et éviter de dire trop de bêtises! voir :http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-5-5-comment-identifier-sa-bmw.html @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jagbw 0 Posté(e) le 7 décembre 2011 Bonsoir DarkMerci de ta réponsela base de transformation d'une B 10 3.2 est la 528ile numero VIN barré BMW est le suivant:WBADD51010BP25688le nouveau numero (reffrapé ALPINA) est le suivant:WAPBA32LO8DE43165a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 7 décembre 2011 Re;Sur la fiche, est écrit ceci! Citation :Modèles concernésMoteurs M52 avec DME MS4.1 (Mais pas pour m52TU (M52N))En effet l'emplacement est ailleurs!Je n'ai pas accès aux pièces alpina!En supposant que ce soit le même que sur M52tu, alors on constate que .... ben y en a pas!http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD51&mospid=47544&btnr=11_1484&hg=11&fg=10>Tout simplement, car la base de ton alpina n'était pas un M52tu, mais un M52....Il n'y a que deux moyens de savoir!Téléphoner à un concessionnaire alpina, ou démonter et prendre la référence directement sur le capteur!Je peux te donner la référence du M52tu.... mais pas évident du tout que ce soit la bonne!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jagbw 0 Posté(e) le 7 décembre 2011 Merci Dark pout ta réponseconnais tu l'existence de 2 emplacements pour ce fichu capteur en imaginant que mon moteur soit un m52 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 7 décembre 2011 Re;le premier emplacement est celui de la fiche!Mais:Pour alpina, ils ont visiblement placé ce capteur sur le bloc, (d'après ce que tu dis!)Exactement comme sur les M54http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DT31&mospid=47541&btnr=11_2167&hg=11&fg=10Mais je ne suis pas du tout persuadé que ce soient les mêmes!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jagbw 0 Posté(e) le 8 décembre 2011 Merci Dark de tes conseils aprés avoir consulté directement ALPINA a Buchloe,il s'avere que le capteur de ma voiture est bien celui que tu m'avais conseillé info ref: 12141709616 + le cable ref: 12514592703.Je salue également la gentillesse et l'acceuil résérvé par ALPINA, que les concessionnaires BMW locaux en prennentde la graine.Je vous tiens au courant une fois la piéce changée.a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 8 décembre 2011 Tout bon!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
