snamidro
[E34 524 an89] Ouverture Porte sans batterie
Salut
J'ai un problème avec ma BMW 524d de 89 (E34)
Elle n'a pas servi depuis longtemps, et impossible d'ouvrir les portes.
Le coffre est ouvert par contre.
J'ai trouvé par google la technique de la poignée, puis tourner à 9h mais ca marche pas....
On sent un petit accoup à 9h mais cela n'ouvre pas pour autant.
Quelle solution s'offre à moi ?
Peut on recharger la batterie suffisament pour ouvrir par le coffre ?
Car de toutes les bornes disponibles dans le coffre que j'ai testé j'avais 0V.
Impossible d'ouvrir le capot ca aurait été le mieux.
bref merci par avance.
Cdlt
snamidro a écrit:
Salut
Cdlt
Re,
Je ne saisi pas trop ta question, scratch
si tu as accès à ta batterie ,mets la en charge
et tu pourras ouvrir
A+
Je n'ai pas accès à la batterie.
Je me suis emmelé les pinceaux, sur cette phrase.
Il fallait comprendre,
"Peut on recharger la batterie PAR le coffre ?"
Re,
Recharger la batterie par le coffre ,tu ne peux pas .
Par contre qu'a tu comme câblage dans le coffre ?
En prenant une batterie,j'essayerai d'alimenté un circuit pour au moins ouvrir les portes .
Mais attention à la manip ,pas de court jus.
A+
Bah dans le coffre.
J'ai la connectique des phares. (4fils dessus pas de rouge ou blanc....)
J'ai une autre prise femelle libre, qui doit être en sus pour de l'équipement. (elle était sous la moquette)
et j'ai la lampe du coffre (plus les deux à l'extérieur)
Et cette lampe du coffre, y a un fil blanc rouge et l'autre marron je crois. Mais pareil pas le moindre courant dessus....
Le mieux serait de mettre une batterie pendant quelques secondes.
J'en ai pas en rab, donc faudrait que j'en démonte une....
Re,
Tu peux peut-être avec un chargeur de batterie qui délivre du 12V,si tu te connectes sur la centralisation du coffre, tu alimenteras peut-être les portes .
Mais très honnêtement ,c'est du MAC GYVER .
A+
Re
Bon sur l'éclairage du coffre, y a un film marron et l'autre blanc rouge.
Lequel est quoi pour pas me planter.
