yves
electricité thema
au secours je suis en panne de sieges electriques sur la thema,les deux sieges av ne fonctionnent plus,ni reglage ni chauffage,d'apres la notice les fusibles sont dans le coffre j'ai verifié tous les fusibles,y compris dans l'habitacle,ils sont tous bon.mais on dirat qu'il n'y a pas de jus au siege,les voyants ne s'allume pas .bref je suis bien dans la m....
si vous avez la solution ,je prends.
de toutes façons je vais regarder demain .
merci
afro au secours
c;cogne
est ce que tu as verifié tes connecteurs sous le siege Question
pense verifier ton plots de masse qui se trouve dans ton coffre Wink
controle tes relais au passge
j'ai controlé les plots sous les sieges,les relais sont bon,la masse aussi,ce qui est le + bizarre c'est que les deux sieges sont en panne,alors qu'a priori ils sont alimentés separement
bon on verra demain
je crois que tu n'as pas trop le choix Laughing
il va te falloir controler ton alimentation en remontant jusqu'a la source Wink
ouf ça y est ça remarche,je suis partit des relais dans le coffre,pas de jus.j'ai suivi les fils dans l'habitacle puis sous la boite a gant pas de jus,en fait il y a un mechant fusible sous le capot entre le compartiment moteur et le pare brise sous un habillage en plastique,c'est lui qui avait fondu,juste il fallait le trouver.
bref tout va bien
c'est repartit mon kiki
aujourdhui j'ai fait deux cents bornes avec,quel regal(a part le prix de la sauce)mais quand on aime on ne compte pas c:bienjoue
c:yeppp genial pour toi yves Wink
en generale c'est comme cela qu'il faut faire
merci en tous cas de l'info sur ce fameux fusible Twisted Evil
Oui, pour savoir que c'est un fusible pour les sieges... c:blink
Placé où il est il doit bien prendre la flotte avec la garniture qui se déteriore.
il et placé ou?
perso je ne le vois pas ! c:blink
et pourtant j'ai pas fais la fete ce weekend Rolling Eyes
ouuups!
c'et pas pour une 8.32 Embarassed
i'm sorry Embarassed
je ne sais pas si il y a le meme sur les 8 32 mais il est sous le capot,dans le compartiment fermé par le cache en plastique.
il est dans un petit boitier noir fixé sur la cloison qui separe le compartiment moteur.
c'est un gros fusible,genre barette fixé par les deux boulons qui tiennent aussi les fils qui arrive la.
ça m'etonnerait qu'il ne soit pas present sur les 832 ,ou alors lancia aime se torturer a faire des faiceaux different pour un cablage identique?
ça alimente les relais de sieges elec et aussi le boitier de suspension,bref tout ce qui se trame dans le coffre,et aussi les apiuis tetes ar
asm a écrit:
Very Happy
effectivement il y en a un Very Happy
drunkendrunken T' es sur pour la fête QuestionQuestionQuestion
lol!c:santéc:santéc;ptdrc;ptdr
Embarassed
48H plus tard!!!!!!!!!!!!!!!!!
je m'en rapelle drunkendrunken
j'ai vraiment fait la fete ce weekend c:blink
le week end c'est fait pour ça,
mais a ce niveau là!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
on va se cotiser pour t'acheter une canne blanche et un labredor
lui il le verra le fusible c:santédrunkenc;siffle
+1 c;ptdrc;ptdrc;mdrc;ptdrc;mdrc;wahouuu
