didier771 0 Posté(e) le 22 novembre 2011 bsr a tousvoila jexplique mon soucisma voiture ne demarre plus pourtant la batterie est bonne et le demarreur tourne par contre si je la pousse avec un autre vehicule elle demarre et roule nickel jusqu'a arrivee au point mort et la rebelotte elle cale pas moyen de redemarrer normalement il faut absolument la poussee pour quelle redemarreauriez vous une idee de la panne VIN:BC74716mercis d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 23 novembre 2011 Slt!!Ceci t'aidera peut-être....http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-49-49-moteur-ne-demarre-pas-et-demarreur-ne-tourne-pas.htmlA+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
didier771 0 Posté(e) le 23 novembre 2011 bonjour non ca ne vien pas du demarreur lui se lance bien mercis quand meme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 23 novembre 2011 Re!La fiche ne traîte pas QUE du démarreur.... Et pourrai t'aider dans la recherche de ta panne, comment sais-tu que ta batterie est bonne?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
didier771 0 Posté(e) le 23 novembre 2011 Reje l'ai mis en charge de plus j'ai mis les cables avec un autre vehicule mais rien a faire elle demarre pas comme je t'ai dis le demarreur lance bien le moteur tourne mais ne semballe pas comme si je n'avais plus d'allumage jai deja changer la bobine et le faisceau des bougies car jai deja eu ce genre de panne mais la je ne vois pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 24 novembre 2011 Slt!!tu n'as pas de durite poreuse ou coupée, collier hs?Les fusibles, tous ok??Ta pression d'alimentation en essence est-elle bonne?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
didier771 0 Posté(e) le 24 novembre 2011 bsrnon a premiere vue pas de probleme de duritepour les fusibles je verifis demain car la il fait nuit la pourrais tu me dire comment verifier pour la pression d'alimentation en essencemercis d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 25 novembre 2011 Slt!!Pour le test de pression, il faut soit un outil de test de pression (comme un petit manomètre), soit un diag..... Mais année 89 as-tu la prise à broches sous capot au moins??Parceque ca peut aussi être un relais de DME qui a laché.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
didier771 0 Posté(e) le 29 novembre 2011 re!tru sais ou sont situe ces relais DMEmercis d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 29 novembre 2011 Re!!C'est par ici: http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-355-355-localisation-des-modules-e34.htmlet làhttp://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1065-1065-localisation-des-relais-e34.htmltu as tout...Mais si à la suite des tests, pas de changement, il faudra peut-être voir le test de pression ou valise. (si tu adhères à ATADARK, tu auras la possibilité d'aller voir des membres pour cela, a un coût moindre et plein d'autres avantages comme le prêt d'outils, l'accés à toutes les rubriques du site, etc..) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
didier771 0 Posté(e) le 1 décembre 2011 Re bsrtu peus me dire comment je fais pour voir si mon DME est mort d'apres ce que jai lu il faut juste debranche la batterie pour que le defaut s'effacemais la batterie je la laisse combien de temp debranche? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 2 décembre 2011 Slt!!Pour les défaults, tu as deux solutions (perso je prends la 2eme, souvent plus efficace):-débrancher la batterie pendant 12h-relié les cosses + et - pendant 30min sans la présence de batterie bien sur!!La dme gère également l'injection il me semble, donc tu ne partirais pas même en poussant... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
didier771 0 Posté(e) le 19 mars 2012 escuse moi mais je navais plus internet jai essaye le coup des cosses mais rien ny faitpar contre on m'a parle dun contact sur le volant moteur ca te parle a toi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GregPit 0 Posté(e) le 19 mars 2012 Il doit y avoir une sorte de "plot" sur le volant moteur avec un capteur. Lorsque tu mets le contact la pompe à essence se met en route quelques secondes et s'arrête. Dès que le moteur est entrainé par le démarreur le plot est detecté par le capteur, le boîtier reçoit l'info à ce moment là que le moteur tourne et la pompe à essence est activée. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 19 mars 2012 Re,le soucis, c'est que le capteur vilebrequin n'est pas référencé sur ton moteur avec ETK... As-tu testé le relais DME?? Regardes aussi si ta pompe à carburant fonctionne.... C'est elle, elle est fixée sur le réservoir:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HC11&mospid=47373&btnr=16_0189&hg=16&fg=05A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 19 mars 2012 donc en clair elle ne demarre pas et une fois demarrée elle ne tient pas le ralenti (elle cale si tu n accelere pas??)ne touche pas a ta dme et ne touche pas au capteur pmh il ne sont surement pas en cause qu elle a ete l entretien recent sur cette voiture?? le filtre a essence est il propre??quand elle ne demarre pas demonte une bougie pour voir si tu as de l essence (ou bougie noyée) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 19 mars 2012 posté en meme temps désolé M51 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 19 mars 2012 Re,au contraire ca lui fait des pistes, en plus le moteur est plus de ton époque J'avais la goutte de lait sur le nez en 89 Donc sérieusement, "Didier77":-entretien général-filtre essence-pompe a essence-relais DME (le relais pas le module, je sais pas si il n'y a pas eu confusion)A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
didier771 0 Posté(e) le 20 mars 2012 bsralors pour la pompe a essence elle fontionne je l'ai sorti du reservoir et l'ai testeelle tourneje t'explique la panneje lance le demarreur le moteur tourne mais elle demarre pas si je met les cables avec une autre voiture meme resultat le moteur tourne mais ne demmarre paspar contre si on me pousse avec un autre vehicule elle demarre roule mais des que je baisse en regime ou si je freine elle cale et pas moyens de la refaire partir saif si un autre vehicule me pousse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 20 mars 2012 Re,Et pour les vérif' de Smel?Bougie démontée?? Comment est le cul?? Ton filtre?? combien de km?Le relais DME fonctionne, tu n'as toujours pas dit??Soucis identique à chaud à froid??a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
didier771 0 Posté(e) le 20 mars 2012 pour les bougies et le filtre je fais demain car la cest mort il fait nuitje te tien au courant demainpar contre sur les plans du site pour le relais DME il parle de boitier LCMca cest du chinois pour moi peus tu me dire a quoi ca correspond stp Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
didier771 0 Posté(e) le 20 mars 2012 re quand au probleme chaud ou froid cest pareil elle demarre pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
didier771 0 Posté(e) le 20 mars 2012 re pour les bougies et le filtre je regarde demain la c est mort il fait nuit pour le relais DME je suis embete car sur les plans du site il parle de module LCM et ca cest du chinois pour moi tu peus me dire a quoi ca correspondmercis d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GregPit 0 Posté(e) le 20 mars 2012 Essaie de la démarrer en enlevant le fusible de la pompe à essence, dès qu'elle démarre tu remets en vitesse le fusible.Ça le faisait sur une E30 M20 d'un pote, par contre si ça marche, je sais pas comment résoudre ce problème....Mais essaie peut être pour voir... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 21 mars 2012 Re,le LCM est le module d'eclairage check control...Il gère les voyants oilservice, inspection, et autres voyants du TDB...Ton compteur kilométriques tourne ou c'est dans un ecran??Si tu ne comprends pas trop le truc' fais une photos de ton TDB Il faut d'abord savoir si le relais de DME est operationnel avant tout. Si tu shuntes le fusibles de pompe à essence sans connaître la panne, 9 chances sur 10 de cramer autre chose si tu n'as pas de chance..... A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
didier771 0 Posté(e) le 22 mars 2012 re les garsbon les bougies ne sont pas noir plutot un peu oxyde sur lelectrode comme ca fait pas mal de temp quel tourne pasle filtre a essence a l'air propre mais je vois pas trop comment en etre sur jai beau essaye d'aspirer ou de soufler jai rien cest la 1ere fois que jen demonte un comme ca lol si quelqun a un truc a me donner je prendalors pour la reponse sur le tableau de bord cest des compteurs a auguille jai juste les km journaliers et du vehicule en electronique et puis bien sur le check pour les problemes de frein et la vidangesvoila les gars ou jen suis cest demonte pres a ecouter vos propositions mercis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
didier771 0 Posté(e) le 22 mars 2012 reje crois que je me suis planter pour le filtre a essence jai demonter le regulateur de pression a carburant lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
legionarivs 0 Posté(e) le 22 mars 2012 pour info une batterie HS ( si elle descend endessous du seuil de rechargement , elle ne sert a rien ) tu as beau mettre une batterie en parallèle ca ne marchera pas .. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
didier771 0 Posté(e) le 22 mars 2012 bsr non la batterie cest pas le probleme elle charge bienpar contre vu que je tire dessus et que la voiture demarre pas elle se videce n'est pas la batterie le probleme mercis quand meme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GregPit 0 Posté(e) le 22 mars 2012 T'as essayé ce que je t'ai dit avec le fusible de la pompe à essence ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 22 mars 2012 didier77Il ne faudrait pas que ton démarreur soit fatigué,ou très encrasse et qu'il ne tourne pas assez vite pour entrainer ton moteur .A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
didier771 0 Posté(e) le 22 mars 2012 reoui jai essaye en enlevant le fusible de la pompe mais toujours pas de demarrage pour le demarreur non plus il tourne comme dabitude je vais essayer le relais DME si jarrive a le trouver Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 22 mars 2012 Re, regardes sous le capot dans le compartiment "fusibles/relais" côté conducteur, lorsque tu mets le contact le relais DME doit "claqué", cela s'entend et en posant la main dessus ca se sent également...Au pire des cas, demande à quelqu'un de mettre le contact et écoute au dessus des relais si l'un d'eux claque... Si il y a rien, retires les pour voir délà si un n'a pas les broches bronzées....Pour ton filtre ne t'embêtes pas à souffler ou autre, si tu as un doute ou qu'il est vieux changes le A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 22 mars 2012 ok donc probleme d arrivé d essence regarde fusible de pompe et relais de pompe pour commencerquand tu met le contact je supposeque tu n entend pas la pompe tourner 2 ou 3 secondesil faut bien tendre l oreille pour l entendreensuite verifi tous les fusibles et le relais DMEpour faire plus court et etre vraiment sur de ta panne met du start pilote dans le filtre a air normalement elle devrais avoir un semblant de demarrage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
didier771 0 Posté(e) le 24 mars 2012 re les gars ce netais pas le filtre a essence que jai demonte mais le regulateur de pression a carburant ils ont la meme tete lol a part que lui il a in autre oriffice pour allez alimenter linjection pour le filtre je dois allez voir en dessous du vehicule pres du reservoir ma dit un mecano car dans le compartiment moteur jen ai pasmais honnetement je pense pas que ca vienne de lahier on la pousse avec une autre voiture et elle roule donc si cetais un probleme dessence ca roulerai paspar contre aussitot que jessai de la faire tenir au ralenti elle cale et ne veus pas redemarrersauf bien sur si on l'a pousse avec une autre voiture cest les seule cas ou elle veus rouler Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
didier771 0 Posté(e) le 24 mars 2012 RE A TOUSJai regarder les plan et photo concernant les relais sur le site mais il parle pas de relais DME mais de module si quelqun sait quel est ce fichu relais dans le compartiment fusible je suis preneur jaimerai bien le testermercis a l'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 24 mars 2012 M51du87 a écrit:Re, regardes sous le capot dans le compartiment "fusibles/relais" côté conducteur, lorsque tu mets le contact le relais DME doit "claqué", cela s'entend et en posant la main dessus ca se sent également...Au pire des cas, demande à quelqu'un de mettre le contact et écoute au dessus des relais si l'un d'eux claque... Si il y a rien, retires les pour voir délà si un n'a pas les broches bronzées....Pour ton filtre ne t'embêtes pas à souffler ou autre, si tu as un doute ou qu'il est vieux changes le A+Re,ou le mieux prends une photo du compartiment relais.. A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
didier771 0 Posté(e) le 24 mars 2012 retien voila la fotomais g rien vu de bronze Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 24 mars 2012 Re,Si des fois tu as besoin, le rôle des différent relais:http://wds.spaghetticoder.org/older/1989%20BMW%20525i%20-%20535i%20Electrical%20Troubleshooting%20Manual.pdfIl claque lorsque tu mets le contact?? Certe c'est un test un peu primitif mais ca pourra te donner une idée... A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
