MOUSS65
[e36 320i 94] consommation anormale ldr et huile
Salut à tout
un nouveau problème survient sur ma e36 depuis quelque temps elle consomme du ldr et de l'huile.
En 15j elle perd bcp trop de.ldr par contre la conso d'huile est bcp moins importante mais elle existe.
Elle fumé.aussi mais.niveau temp elle dépassé.jamais les 90°. Je n'ai pas la dureté du radiateur dure donc la je redoute le pire qqun pour maider et faire un diag précis ??
Merci d'avance
Re;
Citation :
J'ai du mal à comprendre ceci!
Peux tu reformuler?
traduction
je n ai pas la durite de radiateur dur,donc je redoute le pire
quelqu'un peux m aider et faire un diagnostique précis
Re;
Au contraire!!!
Le fait que la durite ne soit pas dure est rassurant!!!
Enlève la garniture sous le moteur
Fais chauffer le moteur,
puis tu le coupes
et
tu mets un carton dessous!
Si fuite il y a , tu le verras demain matin!
Sinon, est ec que ton pare brise est gras????
de la buée sur le pare brise?
Re merci pour la traduction la faute au t9 sourire .ce qui ne me rassure pas.c'esf cette conso de ldr!
Je vais essayer demain dans la journée.
Concernant.le.pare brise oui j'ai de la buée et il est gras!! Ta viser juste là!
Re;
C'est le radiateur de chauffage qui est percé!
Il faut le remplacer!
As tu la clim ou non?
Je vais t'envoyer ce qu'il te faut pour cela quand tu m'auras répondu!
Salut Darkgyver
oui j'ai la clim mais.la moquette.n'est pas humide.
J'ai fait 50 km depuis l'appoint et a l'arriver 4 traits de ldr en moins!
J'ai laisser un carton dessous et.pas une goutte dessus.
Je vais nettoyer le pare brise pour voir de nouveau l'etat (buée et gras).
Petite remarque: en pente la temp a baisser (1 trait en dessous des 90) chose qu'elle n'avait jamais fait!
Re;
La moquette fait pas loin de 5 cm d'épaisseur!
Quand cela passe au dessus, c'est que tu as au moins 5 litres en dessous!
Il faut la soulever pour juger!
De plus, si les écoulements sont propres, la majeure partie ressort par ceux-ci!
Pour ce qui est de confiirmer!
Faire chauffer le moteur! (bien chaud!)
Mettre la ventilation au minimum
orienter la ventilation vers le pare brise
Couper le moteur/contact
attendre une demie heure
remettre la voiture en route ventilation en première vitesse (pas fort du tout!
Avec le froid, si fuite il y a au radiateur de chauffage, tu auras le parre brise complètement opaque de buée!
Dans ce cas, soit les évacuations sont complètement bouchées, soit le radiateur de chauffahe est crevé!
Si de plus tu as une odeur acre, alors plus de doute!
Re
bon c'est confirmer c'est le radiateur de chauffage!
J'ai laisser la voiture tourner sur place a chaud avec le chauffage vers le pare brise et il y a eu une mega flaque de ldr pas loin de la boite !
As tu la manip ?
Merci pour ton diag tjr aussi fiable.
