danyy 0 Posté(e) le 21 novembre 2011 Bonjour Dans le cadre d'un remplacement moteur d'une bmw 325 tds de 96 a boite mécanique je prévois de démonter la face avant de la voiture pour sortir le moteur .Je prevoie de sortir le moteur par l'avant en le levant juste un peut .Ma question est la suivante ,es ce que je suis obligé de déposer entierement la boite de vitesse pour sortir le moteur ?Merci pour vos conseil Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 21 novembre 2011 danyyLe M51 est quand même un gros moteur et lourd .Le désacouplé de la boite me semble raisonnable ,et cela t'éviteras de galérer .Cela te permettras aussi de contrôler l'embrayage et le bi masse .A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
danyy 0 Posté(e) le 22 novembre 2011 Merci pour la réponse mais je me suis mal exprimé.Je veux sortir le moteur pour le remplacer et laisser la boite en placeJ' aimerais aussi savoir si apres avoir changer le moteur il y a un risque pour que la voiture ne démarre plus a cause du systeme d'antidemarrage .Je precise que je remplace le moteur par un moteur de meme type ( meme réf de pompe,meme collecteur d'admission )merci de votre aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 22 novembre 2011 Re ,Tu peux laisser la boite en place .Pour l'anti démarrage ,il n'y a pas de raison . Mais il me semble qu'il est plus raisonnable de garder le calculateur de la voiture qui receptionne .A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
danyy 0 Posté(e) le 22 novembre 2011 Ok merci je suis biento pres a me lancer ,je vous tiendrais informé,et je ferais quelques photos .Je pensais que la pompe était codée et que il faudrais imperativement mettre la pompe d'origine qui va avec le calculateur d'origine ,car j'ai eu la cas sur un espace td avec pompe codée,suite au changement du moteur la voiture voulais pas démarrer et il a fallu remettre la pompe d'origine .Es ce que le fait de lever la voiture a l'avant pour changer le moteur a un effet sur le systeme d'alarme appelé anti-basculement ?Merci pour vos réponses Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 23 novembre 2011 Re,Je ne connais pas trop le principe de l'anti basculement , mais dans la mesure où tu n'as pas la batterie connectée pusque tu remplaces le moteur , il ne dois pas y avoir de prob .A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
roadrunner111 0 Posté(e) le 24 novembre 2011 Salut,peut tu regarder le numero frappé à l'arriére de ton actuateur.Il semblerait que lorsqu'il commence par "HDK..."la pompe (l'actuateur)soit codée,malgrés que je n'ai jamais trouvé de différence avec les autres.Si ton moteur tourne encore tu peux essayer l'actu de la pompe donneuse voir si la voiture démarre. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
