klinoo 0 Posté(e) le 11 novembre 2011 bonjoursdonc j explique en detail mon soucisla voiture démarre impeccable et tourne correctement au ralenti lorsque je roule , elle a du mal a monter dans les tours et arrivé a 3500 tours elle se met a trembler comme si elle ruptait ..si je relache le pied elle reprend ses tours mais ne depasse pas les 3500 tours mais si je reste apuyer sur les gaz au moment ou elle se met a deconner alors elle cale j ia deja cchanger le capteur pmh, la sonde lambda , le debimetre, les bougies, les fil de bougies, le delco si quelqun peut m aider car la je sèche avoir un bm qui se fait doubler par des 205 c est le comblemerci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 14 novembre 2011 Slt!Ou en ai le capteur AAC echappement?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
klinoo 0 Posté(e) le 14 novembre 2011 ou se situe t il ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
klinoo 0 Posté(e) le 14 novembre 2011 il n y a pas de capteur d arbre a cames sur mon m40 .... pas de vanos .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 15 novembre 2011 Slt!!excuses j'avais pas vérif' avec le Vin..... (comme quoi!) As-tu bien changé toutes tes pièces par des pièces de mêmes références? Si tu es sur de toi, déjà ça élimine débitmètre et pmh......Ton papillon, déjà changé??http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA31&mospid=47436&btnr=13_0364&hg=13&fg=15A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
klinoo 0 Posté(e) le 16 novembre 2011 Lui je ne l ai pas changer ... Mais j en ai un car j ai acheté au cas ou un moteur m40 qui lui tourne tres bien donc jvai changer le boitier papillon avec son capteur ce week end j e Profiterai pour faire mes joint de collecteur d admition que viens de recevoir ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 16 novembre 2011 Re!!!!Ne le changes peut-être pas de suite!!!!!!!!!!!!!!!!Commences par le nettoyer, ca peut jouer mais si les symptomes reviennent, oui il faudra que tu y passes..... A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 19 novembre 2011 Re;Je pense qu'un test de pression d'alimentation en carburant s'impose!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 19 novembre 2011 Slt!!! J'en ai fait un hier soir!!!!Résultat Eristoff 37°, pas mal???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 19 novembre 2011 sinon klinoo ca donne quoi?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 20 novembre 2011 M51du87 a écrit:Slt!!! J'en ai fait un hier soir!!!!Résultat Eristoff 37°, pas mal???? L’éthanol ne donne pas de bons résultats! Ni pour la voiture, ni pour le conducteur! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
