gaby70
[oméga m51 an 94] pas de déclenchement turbo
Bonjour,le turbo tourne trés bien on l'entend siffler mais ne se déclenche pas quand la voiture roule,quelqu'un pourrais me conseiller,merci.
Bonsoir dark,merci je vais vérifier avec ton lien,excuse mais je ne sais pas ce qu'est un consommomètre ni ou il se situe si il y en a un.
re,non je n'ai pas cela au tableau de bord,j'ai effectué quelque réparation:changement du joint d'actuateur,changement de la pompe a eau,néttoyage du radiateur et de la pipe d'admission, j'ai quelque doute sur la vanne EGR peut elle etre en cose ?
Vérifie cela!
DarkGyver a écrit:
Bonjour;
En faitsi tu l'entends siffler, et que ta durite d'admission se gonfle / met sous pression quand tu accélères, mais que tu manques de puissance, alors c'est là qu'il faut regarder!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1074-1074-tests-du-capteur-de-pression-de-sur-alimentation-m51-et-m41.html
as tu un consommomètre?
Salut,
tu avais ce prob avant de faire les joints d'actuateurs?
Le réglage de ce dernier à un impact direct sur le comportement
de la voiture.
Salut,j'avais déja ce probléme avant roadrunner j'ai acheté ce véhicule il y a 5 mois,pour le réglage de l'actuateur j'ai suivi les conseils de dark et le moteur répondais normalement aprés quelques réglages.Dark j'ai fais le test du lien,j'ai 5,1 volt qui arrive mais rien en sorti du capteur et 380g en sorti turbo,comment on tare le turbo,merci.
Re;
Si le turbo ne charge plus, alors c'est probablement la wasre gate qui reste ouverte!
La charge turbo est indépendante de ce capteur
vérifie sa tête!
Probablement tordue comme ici!
normalement, elle ressemble à ceci!
Par contre, si tu dis que tu n'as rien en sortie capteur, c'est que ton capteur est HS !
Comment as tu contrôlé cette pression?
Re,la préssion turbo a étais controlé dans un garage spécialiste diesel,je n'ai pas eu le droit d'accéder au garage,j'ai changé la durite de dépression de la vanne EGR celle-ci étais bouché en son milieu par une bille métal,est ce normal ?merci.
Re;
Non!
Mais cela n'a pas de rapport avec ton turbo qui ne charge pas!
Regarde ce que je t'ai dit plus haut!
Vérifie que le clapet est fermé au repos, et que tu peux actionner la tringle manuellement!
Salut, la waste gate et bien fermé,la tringle fonctionne bien et pas de jeu a l'axe,j'ai démonté le tuyau qui renvois l'air du turbo(j'ai posé ma main pour obstruer, moteur a 3000tr/min et 5000tr/min) et étonnante puissance de souffle pour 380gr que le diéséliste m'avais dit.Je vais voir pour changer le capteur de préssion,je dirais ce qu'il en résulte,merci.
RE;
En fait quand le capteur est HS, la quantité injectée baisse . ce qui fait que sur une plus longue durée, la charge de turbo baisse naturellement aussi!
en fait la pression monte d'un coup mais redescend de suite car les explosions sont trop faibles pour la maintenir.
En tout cas, si le turbo est en état, alors c'est bien du côté de ce capteur qu'il faut chercher comme je le disais au départ!
Tu n'as pas expliqué ce que tu voulais dire par rien en sortie de capteur!
as tu bien vérifié le branchement de la petite durite de ce capteur?
Pas de fuite là bas?
Re, j'ai 5,1 a 5,2 volt qui arrive au capteur sur les pin 3et2 mais rien sur les pin 2 et 1 moteur tournant a bas régime et méme en montant dans les tour jusqu'a 5000tr/min,merci.
Re;
Il est HS das ce cas si tu n'as pas de coupure de faisceau!
mais si tu as mesuré directement en sortie sans débrancher ce capteur, alors il est de toute façon HS!
pas la peine de chercher plus loin!
Pas de signal de charge => limitation de l'injection et du coup la charge du turbo est limitée car les explosions sont moins fortes pour un régime donné....
