juliendu56
[E46 M57 AN00] Tremblement moteur au ralenti
Bonjour a tous,
Voila je rencontre un petit soucis depuis 6 mois ou 7000 kilomètres.
Lorsque je démarre ma voiture que se soit a froid ou a chaud, le moteur est au bon ralenti mais il tremble énormément. l'habitacle tremble du coup.
Par contre lorsque j’accélère il n'y a plus ce problème.
Mon ralenti est a 750 t/min.
Autre phénomène, lorsque je prends un rond point donc j’accélère pas, le ralenti retombe et le moteur se remet a trembler. Par contre lors de mes virages vers la droite si j’accélère pas ça ne me le fait pas.
J'ai une boite automatique.
On ressent ce phénomène aussi lors de l'extinction de la voiture. le moteur tremble.
Avez vous des solutions ou des pistes. car c'est vraiment pas très agréable.
La Voiture marche toujours aussi bien et pas de perte de puissances de d’accélérations.
Merci d'avance et bonne soirée
juliendu56
Si j'ai bien compris ,tu n'as le problème qu'à plat et en appuis gauche, quand tu tournes à droite ?
Contrôles tes supports moteur ,pour voir .
Pas de bruit anormal ?
Pas de jeux sur l'arbre : flector ,palier , croisillons ?
A+
Salut !!
Va sur un parking vaste et libre, lève le capot et demande à quelqu'un de faire un fort démarrage en première sur 10 ou 20 mètres.
Observe bien le moteur et sa réaction. Si un support ou les deux sont HS, le moteur a tendance à beaucoup monter pendant la poussée.
