manu79000
[E39 M51 an 97]Vibration volant au freinage et haute vitesse
Bonjour,
Suite à des vibration ressentie dans le volant au freinage ou vitesse assez importante j'ai fais des recherches sur ce sujet.
VIN BS27863
Donc j'ai mis la voiture sur "calle"
Quelqu'un me bouge la roue d'avant en arriere
Mais quelles pièces dois controler ?
Contrôles les rotules de bras 4 et 11 + silent bloc 5 de ce schéma.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=31_0617&hg=31&fg=05
Contrôles aussi les deux rotules de cette biellette de direction ,mais surtout celle qui est la plus intérieur , qui se trouve cachée dans le soufflet de direction N° 2, de ce schéma.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=32_1178&hg=32&fg=10
A+
Voila ce que je cherchais.
Quand je tires sur la pièces 5 je sent un jeu assez important dans le soufflet 2
Donc en faites, c'est la pièce 5 qu'il faut changer.
ou le mieux changer le Tirant sans silentbloc (4), Bras de suspension (11) du bras de suspension + barre d'accouplement (5) ?
Re,
Si le jeu se trouve dans le soufflet, c'est donc ta biellette 5 qui est HS .
Si tu regardes bien le schéma ,à l’extrême GAUCHE de la pièce 5 il y a une boule, en fin de compte cette boule ,c'est une rotule qui est vissée sur ta crémaillère,
Mais tu dois changer toute la pièce 5 . Seul la rotule de droite se détail .
Il faut changer uniquement ce qui est HS .
Si tes bras ont du jeu ,tu remplaces .
A+
Problème résolut ( en lien avec le sujet [E39 M57 an97] probleme montage Barre d'accouplement )
Pièces changées, fin des vibrations au freinage et vitesse élevé.
