buserouge 0 Posté(e) le 29 octobre 2011 Bonjour à tous!! Pour commencer je tiens à remercier tout ceux qui font que ce forun soit aussi bon. Etant nouveau j'espère ne pas me planter pour mon premier post. Voila sur ma BMW e36 N° DE VIN AP50273 mon alarme me coupe l injection,le démarreur tourne mais pas de pompe,alors pour démarrer je déconecte la batterie je met le contact et la je reconecte la batterie un coup de clef et mon moteur tourne la pompe s'enclenche normalement, j'aimerai tout simplement supprimer cette coupure de pompe qui est monté avec l'alarme,alors si quelqu'un a une idée?? Ma télécomande est avec deux boutons un gris un rouge. Vous remerciant d'avance : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 29 octobre 2011 Bonjour et dans l'association au nouveau petit schtroumpf violet !!!Regarde bien le format du titre!Je l'ai corrigé pour cette fois!Je te demanderai de le respecter pour les posts à venir!*************************************************Est ce que la commande à distance fonctionne encore?*************************Je ne suis pas persuadé que ce soit l'alarme qui pose prob!Tu devrais d'ailleurs éviter ta maneuvre, car tu risques de bousiller l'EWS!Et dans ce cas, cela fera cher ....@+ DarkGyver Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
buserouge 0 Posté(e) le 30 octobre 2011 Bonjour Dark, pour répondre à te question non ma commande à distance ne fonctionne plus avant elle me jouais des tours mais pas à ce point la et j'ai bien compris que de manoeuvrer comme je le fais c 'est pas bon mais!! quel solution pourrais tu m'apporter?? Pour le titre du post je te remercie de m'avoir corrigé et merci pour le bienvenue. Buserouge Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
buserouge 0 Posté(e) le 31 octobre 2011 Bonjour Dark, J'ai démonté ma boite à gant et sortis le boitier d'alarme il s'agit de la serpistar comme tu me l"avait signalé je n'ai pas refait le même systeme j'ai donc simplement regardé tout cet amas de fils et j'ai vu certains fils déconectés mais!! alors j"ai fais un test j'ai rebranché ma batterie et fermé la bm avec la télé commande puis j'ai réouvert j'ai mis le contact et le moteur c'est mis à tourner donc ma commande fonctionne le faite d'avoir touché certains fils à tout remis en route alors je sais pas faux contact ou masse dans tout les cas je sais pas ou tester ??? LE N° sur le boitier est le 82 92 9 404 310 bon si ça peut t'aiguillé merci a+ Buserouge Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 3 novembre 2011 Re;J'ai fait des recherches pour ce boitier!La référence n'est pas connue!Y en a t-il une autre?(parfois 7 chiffres seulement!***************Quels fils sont déconnectés?*****************Si les repiquages ne sont pas de bonne qualité, alors il faut les refaire en soudant à l'étain et en mettant de la gaine thermorétractable!voirhttp://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-866-866-technique-de-repiquage-sur-fil-existant.html@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 7 novembre 2011 Re;je n'avais pas fait attention, mais : de ne poster vos problèmes techniques que et uniquement en section réservée à cet effet!*********************************puisDans ton intérêt, je te conseille de laisser un message ici (accès réservé aux membres ATADARK) la prochaine fois que tu auras un problème ! De cette manière je ne risque pas de rater ton post !) **************@+ Darkgyver Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
