Sheub 0 Posté(e) le 29 avril 2008 hello, voila je viens de recuper la toyota avensis de mon pére qui date de 99 et donc je commence a changer la sono. Pour l'instant j'ai un Autoradio Pioneer DEH-50UB avec un ampli Alpine MRP-F242 4 canaux et un Caisson Alpine SBE-1243BR deja installé. d'origine les hp sont dans les portieres avant et arriere je vais les changer par des HP Alpine SXE-1325S a l'avant et par un kit eclaté Alpine SXE-1350S pour l'arriere. Je voulais savoir si je pouvais brancher tout sur le même ampli ou acheter un autre ampli specialement pour les hp avt/arr sachant que mon autoradio n'a qu'une sortie RCA. que dois je faire svp pour obtenir le meilleur son ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blaster591 0 Posté(e) le 29 avril 2008 ton ampli est un 4 canaux donc normalement ton sub en prend deja 1 ou 2 canaux donc il te reste 2 canaux, pour 2 enceintes par exemplepour moi le meilleur et de mettre 1 ampli pour le sub et un ampli pour les enceintes.pour ta sorti RCA il te suffit de mettre des Y derriere ton autoradio et tu pourra brancher 2 ampli Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sheub 0 Posté(e) le 1 mai 2008 Merci de ta reponse je vais suivre tes conseils. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sheub 0 Posté(e) le 8 mai 2008 voila j'ai un 2eme ampli pour mes hp avant et mon kit eclaté (le même que celui qui alimente le sub). je voulais savoir si je devais mettre un condensateur ( chez autobacs ils m'ont dit que oui...à) si oui comment brancher tout ca svp.Merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blaster591 0 Posté(e) le 10 mai 2008 non pas d obligation de mettre un condo pour le brancher ben tu fait pareil que l autre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sheub 0 Posté(e) le 14 mai 2008 blaster59 a écrit:non pas d obligation de mettre un condo pour le brancher ben tu fait pareil que l autre merci lol mais je parlais surtout du branchement du condensateur et des amplis sur le condensateur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blaster591 0 Posté(e) le 14 mai 2008 ben c tout simple le + qui vient de ta batterie sur le + du condo puis du + du condo au + des amplipuis la masse du condo a a point de masse sur le chassis et idem pour les amplis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sheub 0 Posté(e) le 20 juillet 2008 Salut à tous !!voila j'ai un petit probléme pour monter mes hp dans mes portieres... en fait mes hp d'origines sont bien des 13 cm mais il y a une entretoise autour tout est d'un bloc, impossible de recuperer l'entretoise... j'ai appelé toyota et les entretoises seules ne se vendent pas... oui je suis un chanceu lol bref comment puis je faire pour monter mes hp sans que cela ne vibre trop ?Merci pour votre aide. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
