aznviet11
[E39 M51 an96] Pas de coup de pied au cul
Bonjour,
Sur ma deuxième 525 tds e39, je ne ressent pas le même coup de pied au cul à partir de 1800 tours/min comme sur ma première. D'où peut venir ce problème? Je précise qu'elle prend les tours sans problème et qu'elle monte à 180 km/h aussi sans problème. Il manque juste le côté nerveux
Autre précision : les deux sont des 525 tds de septembre 1996. Celle qui a le plus de patate frôle les 275 000 km et l'autre 190 000 km
A+
Salut,
Je n'ai pas pensé à regardé les durites. En tout cas il n'y a pas de bulles dans le tuyau d'arrivée de gazole
aznviet,
Il serait bien que tu nous transmette ton N° VIN ,afin que nous puissions répondre au plus juste à tes questions .
Tu as tout d'expliqué en réponse à ta présentation .
Merci A+
Re
débranche ton debimetre pour essai.
Roule avec et contrôle la différence.
J'ai essayé mais je n'arrive pas à la débrancher. J'ai fait pression des deux côtés de la broche, puis par le dessus puis par en-dessous mais il vient pas il est vraiment bien branché
Re,
Quand tu l'apperçois face à toi, si j'ai bonne mémoire ,tu dois avoir une petite fenêtre minuscule sur le débitmètre, dans laquelle tu passes un petit tournevis ,en poussant ,tu libères la fiche .
A+
