mika-206
par brise avant decoller
voila, ce week end j'ai une petite demo pour des potes avec la sono de ma voiture, et le parbrise avant c'est decoller juste au dessus du retro, du coup l'eau rentre nerveux
je sais!!! ça devait arriver, mais je voulais juste savoir si en enlevant la garniture du toit, je pouvais refaire un joint a la colle a parbrise sur tout le haut du parbrise ou s'il fallait le decoller completement et le remettre
si quelqu'un a une idée merci....
tu sors combien de décibels pour décoller ton parbrise ?? affraid
T'as trois solutions:
1) colle a pare brise en écartant un peu le pare-brise pour l'injecter (fait gaffe a bien "bourrer" pou éviter qu'il y ait une fuite aux extrémitées).
2) apres ta colle, tu fait un joint exterieur de sillicone (fin) transparent.
3) tu vires le pare-brise et tu achetes des lunettes de ski et un poncho doublé de fourrure, mais là, c'est moins pratique pour monter le son du poste avec des mouffles....
rohsortir
ou tu regardes ton assurance bris de verre
pas malheur tu prends une petite pierre
et tu en fait poser un nouveau
merci je vais voir la 2eme solution de pat34 car la troisieme, je risque d'avoir des moucheron entre les dent hihihhihihhihih
je sort 142,3 db donc c'est pas enorme par rapport a d'autre mais c'est que mes sub travaille tres bas en frequnce du coup le parbrise avant et le coffre on un debattement de 1 voir 2 cm selon la frequence
dbaboah, steph 34, stephanie et quelque autre son temoin hihihhihih
Jparis que le prochain élément qui se décole c'est les rétros :p
non je serai toi, je parirai sur le coffre etant donner que je vien de le faire regler par mon carrossier car il vien taper sur les feux arriere, parceque les charniere ce devise... deplus maintenant le coffre souvre tout seul avec un bon gros coup de basse... pauvre voiture il va falloir que j'arrete sinon...
Regarde avec ton assurance sinon jvois pas trop jvais en parler demain au bahu jte dirais quoi.
Sinon c'est terribblesi le coffre souvre tout seul +1
Mauvaise nouvelle... Tu pourra jamais refaire un joint bien étanche, il faut changer le pare brise complet
