bruno79
petit probleme de fusible qui grille
Bonsoir,
comme indiqué dans le titre j'ai un probleme,lorsque j'allume mon autoradio,mes deux amplis et mes deux condos s'allument normalement et dés que je monte un peu le volume les deux fusibles de mon ampli qui alimente mon sub grillent alors qu'avant qu'ils grillent le sub fonctionne lui aussi normalement.Alors est-ce un probleme de cordon RCA ou de masse ou autre chose?
merci d'avance
quel est ton impedence car si elle est trop basses ca pete est ca peut venir aussi de manque d'allime
manque d'alim peut etre
ou alors l ampli envoie trop de patate de sub et PAN les fusibles lachent
pour plus de préscision,j'ai changé de voiture etl'autoradio a déjà fonctionné avec l'ampli sans probleme,il y a que le sub et les rca qui sont nouveaux et les branchement bien sur.Le sub est un oxygene en diametre 46(4ohm),mon alim en en 40mm² et l'ampli est un kicker ix2302(720watts rms).
voilà ce que je peux donner comme préscisionpour l'instant.
pour donner des nouvelles, probleme résolu cela venait de mon cordon RCA,j'en ai essayé un autre est nickel et quand je remet l'ancien(enfin ancien par rapport au nouveau car il était neuf!)eh bien là les fusibles grillent.
